连拓精密手提式防爆探照灯气密测试技术参数
1.3w人已加入
本次客户要求手提式防爆探照灯达到IP68防水等级,连拓精密科技为其使用了以下设备及解决方案:
测试仪
使用设备:连拓精密HC经典系列气密性防水检测设备
解决方案:采用间接测试方式,测试压力20KPA,充气时间20S,稳压时间20S,测试时间5S,泄漏值上限0.02KPA。根据手提式防爆按照灯的结构设计仿形测试模具对整机进行密封,当把手提式防爆按照灯放入模具中后,按下启动键上模具就会下压与下模具闭合,模具利用密封圈对手提式防爆按照灯整机进行密封,接着仪器进入测试程序,通过充气、稳压、测试来监测手提式防爆按照灯外部气压的变化从而检测出手提式防爆按照灯的泄漏值,系统根据设定的参数及检测出的泄漏值自动判定为OK/NG品。
在经过连拓精密HC经典系列气密性防水检测设备检测客户的手提式防爆探照灯后,产品的良品率得到了提高。在提高了探照灯防水检测效率的同时,也降低了检测成本。
文章编辑:厦门连拓精密科技有限公司
审核编辑 黄昊宇
