维修5820A福禄克校准源开机自检过不去
今日头条
1193人已加入
福禄克校准源5820A开机自检过不去维修,先给大家聊聊福禄克5820A校准源的特点呢:
1. 表头误差自动计算。
2. 用MULTX和DIV键改变输出值到预先确定基准值以满足不同的功能。
3. 可编程的入口限制用以防止输入无效值。
4. 具有前沿、箱位正弦波、脉冲、标志信号和波形发生模式。
5. 精确的示波输入阻抗测量。
6. 沟道二极管脉冲兼容。
7. 直流电压测量模式。
8. 电流模式能产生直流和低频交流电流。
9. lns到500 ns脉宽测量的触发点可用斜率控制。
当身边的校准源出现故障了,又该如何解决呢?别担心,有问题就找安泰校准源维修中心,今天安泰维修中心的小编就和大家分享福禄克校准源5820A,全面检测维修,希望大家在遇到同类问题时,能起到一个参考的作用。
校准仪
一、校准源维修型号:5820A
二、报修故障:开机自检过不去,开不了机。
三、故障检测:仪器接插件松动
四、维修措施:处理接插件,矫正外壳,检测仪器,无故障给客户免费处理。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的校准源维修中心进行售后维修,同时,日常的安全操作保养也是必可不少的,以下是安泰维修中心小编整理的一份校准源防损坏技巧,一起来学习
首先需要注意的:
1、定期清洁机壳、键盘及周围环境
2、定期清洗空气过滤罩
3、若使用多年,需要仪器内部除尘
4、在交流电流输出连接感性负载时要使用电感补偿(LCOMP)功能,但如果仪器保护性切断,表示仪器无法带动负载,不要反复启动输出。
第二个需要注意的事就是校零:
1、校零可消除内部放大器、数模转换器等器件的零漂,保证技术指标。
2、多功能校准器都包括两种校零,在仪器预热30分钟后,可以进行校零。
3、全校零:仪器每隔7天或温度变化超过5℃时,用时15分钟,含欧姆校零。
4、欧姆校零:仪器每隔12小时,用时5分钟。
以上,就是安泰维修中心小编为大家讲解的这台福禄克校准源5820A4全面检修维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑 黄昊宇
