SWC-121M-R1波导同轴转接器的产品性能有哪些
SWC-121M-R1波同转接器,主要用于波导与同轴接口呈90度的连接和高效传输,频率范围60至90GHz,允许一个有效的过渡之间的矩形波导和1毫米同轴连接器,我们技术人员的设计和生产可满足精密仪器级的客户需求。
产品性能:
1.低插入损耗和电压驻波比
2.覆盖整个波导频段
3.精度达仪器级
应用领域:
广泛用于测量器件及仪器仪表中
注意事项:
.所有数据使用一个有限的样本很多,实际数据可能不同单位。
.所有的测试都是25˚C温度的情况下进行。
.任何异物在波导将导致性能下降,可能会损坏适配器。
适配器
技术参数:
Parameter Minimum Typical Maximum
Frequency Range 60 GHz   90 GHz
Insertion Loss   0.6 dB
Return Loss   14 dB
Power Handling     10 W (CW)
Item Specification
Waveguide WR-12 with UG387/U Flange
Coaxial 1.0 mm Female for Model Number: SWC-121F-R1
Coaxial 1.0 mm Male for Model Number: SWC-121M-R1
Size 25.4” (L) x 19(D)
Housing Material Aluminum
Finish Gold Plated
Weight 0.4 Oz
Outline WC-ER
审核编辑:刘清
