戴尔Latitude 3330,实用办公党,解放双肩包
今日头条
1193人已加入
笔记本电脑,以性价比著称的品牌有很多,并且在极尽性价比的背后,容易走入另一个叫“贴牌”和“寨厂专用”的死胡同,以此推出的产品,被称为韭菜收割机。不过,也并非所有的品牌都这么“实力不济”,像本期分享的这台笔记本电脑,来自戴尔旗下Latitude 3330 笔记本就兼具实力与性价比,非常适合办公使用。
Latitude 3330,它拥有轻薄的机身,卓越的性能,将笔记本的高级感和品质感做到一流。
外观是Latitude 3330品质感最好的体现,主要在于其机身外壳的材质,使用了金属磨砂工艺,这里面的两个关键词可以分开说。一是金属材质,Latitude 3330抛弃一般寨厂常用的塑料材质,将金属外壳放到了机身三面,带来更加硬朗且规整的造型。手感上,首先就是机器整体强度更高,稳定性好,有轻薄手感但不飘。
其次,机身正反面的抗磨损的强度上一个台阶,使用久了也不会出现破损。最后,同样是金属,也起到了天然的散热作用,在Latitude 3330本身的处理器散热基础上更强一步,这个兼顾的作用还是非常明显的。
与材质关联的第二个关键词是磨砂工艺,这个估计稍微有点数码常识的朋友都了解。使用磨砂工艺,能将金属外壳表面处理得更细腻,带来质感上的提升,同时,也可以细微调整出不一样的颜色外观来。Latitude 3330的颜色银中带灰,这种高级的配色无疑给机器的外观添色不少。双重工艺作用下,让Latitude 3330的机身厚度来到了204mm,重量仅1.16千克,非常轻薄,户外出行使用,从此解放双肩包。
笔记本电脑
翻转Latitude 3330的机身,看到机器的b面c面。b面屏幕大小为13.3英寸,分辨率给到了业内很高的水准,配合一整块玻璃笼罩下的全贴合工艺,显示内容精准且通透,尤其是图片视频内容,饱和度高,还原色彩丰富,是机器的又一亮点。Latitude 3330的屏幕边框用了窄边框效果,边框窄了,屏幕占比自然大,全面屏效果突出。
与屏幕面的精致比,Latitude 3330的键盘区做工也十分到位。键盘是标准键位,键距略窄,手大的人估计有点不习惯,不过,按键的手感完全没有廉价感,反而很紧凑。单键点击,键程适中,反馈力度较小,但回弹很有惯性,适合码字。电源键设计在删除键旁边,并且拥有更大的窄边框键盘、键帽和玻璃质感聚酯触控板,改善了用户体验,让您可以比以往更轻松地完成工作。
这台Latitude 332性能也十分耐打。比如说,它的处理器最高可配第 11 代英特尔® i7 处理器,进一步提升性能。内存组合为8gb加256gb。可以体验顺畅的 Wi-Fi 连接。借助 ExpressConnect,无论在何处办公,都可自动连接办公室中信号最强的接入点,并能为会议应用程序安排较高的带宽优先级.
借助英特尔® Adaptix™ 技术,可以让重要的应用程序拥有较高的优先级,以便它们可以更快速地打开并以更高性能运行。同时Dell Optimizer 戴尔智能调优软件可适应不同模式并且在一小时内即可将电量充至 80%,从而延长运行时间,改善电池性能。智能音频能像在同一房间中那样开展协作。智能音频可增强音频质量和降低背景噪音,保障会议能够以清晰的效果发言和听讲,让大家都有更好的会议体验。
不过,使用Latitude 3330,该测试的还是要试试。机器默认安装win11家庭版,现代客户采用戴尔混合客户端,是一款采用混合云管理的客户端计算软件,支持无缝访问应用程序和数据,不管这些应用程序和数据在云中、数据中心内还是在本地存储均可轻松获取。这款笔记本续航和待机时间也有优化,电池续航时间延长,全新的 3 芯和 4 芯电池提供更长的电池续航时间。两者均采用低密度技术来缩减尺寸并节省成本。现代化待机支持,提供即时就绪性、更长的电池续航时间,并且可以在开/关电源状态之间更快地转换。
用Latitude 3330跑办公套件,流畅得很,作为职场办公的得力助手,它操作流畅又自在。快速连接,轻松获取,流畅体验,统统不在话下。通过职场人的一次又一次证明,这台机器俨然已经成为办公的好搭档。
审核编辑 黄昊宇
