过去20年,商用雷达成像卫星发射上天,如加拿大的RASARSAT卫星,欧洲航天局(ESA)的ERS-1和ERS-2遥感卫星,数字雷达图像的应用越来越广泛。
大多数遥感系统将太阳作为能量源,成像雷达系统则不同,它是主动传感器,通过发射微波能量并记录回波信号获取地表特征信息。大部分成像雷达系统产生波长为1cm~1m的微波,比探测雨雪的气象雷达波长更长。
这些微波信号穿过大气层和云层时几乎不受影响,也不会衰减。因此无论白天夜晚,成像雷达体系几乎可以在任何天气条件下形成地表特征地图。这些特点使得雷达成像特别适用于热带和极地地区,因为这些地区常年有云层覆盖,阻碍了可见光遥感探测。
雷达图像不仅可以提供地表的地形信息,还有地表的物理和生物物理性质。雷达图像长期应用于地质研究,通过地表景象形成显示其内部结构特征的地图。卫星雷达图像通常用于监控北极海域的冰川情况,以及探测海洋表层泄漏的石油。雷达成像也应用于植被和农作物品种绘图、景观生态学、水文学、火山学。
分析数字雷达图像前,必须先使用“Import process(导入处理)”将图像导入至TNTmips工程文件,TNTmips可以将以下传感器的雷达数据格式直接导入:
ERS-SAR:欧洲航天局ERS-1和ERS-2卫星RADARSAT:加拿大RADARSAT卫星
在其中一些数据格式中,除图像主文件以外,还有单独的头文件和引导文件,这些也是导入处理所必须的。导入雷达图像时,要确保以上所有文件在同一目录下。
如果雷达图像是其他文件格式,可以使用“用户定义”格式选项导入这些图像。使用这一选项时,必须创建一个格式文件来指定图像文件的结构、数值数据的类型、字节顺序以及在图像头文件和附属文件中经常查找的其他信息。
成像雷达系统向一侧发射离散的雷达脉冲,每个脉冲照射垂直于航行方向的地面区域中的一个条带。微波与物体表面或物体的一部分相互作用后返回雷达天线,系统记录该区域的脉冲回波及其往返的强度变化。
由于微波在空气中以光速运动,对每个回波信号进行计时,就可以估算距离向(垂直于航行方向)对应的图像位置。航空器或航天器向前飞行(方位向),通过一系列的脉冲回波就可以形成图像。
雷达几何成像中一个重要因素就是下视角,定义为飞机水平面与雷达天线和特定地形特征之间连线的垂直夹角,这条连线反映了脉冲的往返路径。地物与航行路径的距离越近,下视角越大,随着距离的增大而减小。
不同因素影响着雷达图像在距离向和方位向的分辨率。距离向分辨率主要取决于单个脉冲的持续时间(微秒级),并且在远区会随着下视角的减小而改善提高。
方位向分辨率主要取决于单个脉冲形成的波束宽度,波束宽度越窄,方位向分辨率越高。在早期的机载雷达系统中,可以通过增加雷达天线的物理尺寸来减小波束宽度,但在实践中对天线的尺寸是有限制要求的,天线不能很大。
现代合成孔径雷达(SAR)系统的天线尺寸较短,但可以通过对多重雷达回波的综合处理,形成较长的等效合成天线。某一地表特征的图像,是由天线连续变化位置并收发脉冲而形成的。天线与目标之间的相对运动使回波信号产生差异,对不同脉冲数据进行解算,就能以良好的方位向分辨率确定地物特征的正确位置。
在雷达图像中,回波越强的区域亮度越高,因为成像雷达系统采用侧视方式,只有一小部分发射能量反射回到天线并被系统检测到。雷达回波强度有多个影响因素,包括地表的朝向、粗糙度和电特性,以及雷达回波的极化方向。
相对平坦的区域,表面粗糙度这一基本特征决定了雷达图像特性。光滑的水平面像一面镜子,产生特定方向的回波(见图),例如平静的水面。
雷达发射的全部能量几乎都从与入射角相等的反射角方向传播出去,即反射的能量都远离了雷达天线。正是因为几乎没有能量返回雷达天线,平滑区域的成像色彩就很暗淡,例如上图中的河流。
当雷达发射信号照在粗糙的地表,表面的不规则性使雷达能量散射到很多个方向,其中一小部分返回雷达天线,雷达系统检测到这些能量,并在图像中形成色彩明亮的部分。因此在雷达图像中,地表物体的亮度与粗糙程度成正比,即越粗糙越明亮。
由于地物表面朝向相对于雷达信号传播路径的不同,地形也会影响图像亮度。在其他因素都相同的情况下,垂直于传播路径或直接面向传感器的表面形成的回波最强,背向传感器的山坡形成的回波较弱。
如果山坡背面倾斜度大于下视角,那么雷达脉冲不能照射到这些区域,该区域就成为阴影区。由于距离增大、下视角减小,阴影区会增多,导致一些较为平缓的山坡背面也成为阴影区。前一页的雷达图像中,绵长的山脊线非常明显,正是山坡正面和背面明暗交汇的结果。
在雷达图像中,人口居住区的建筑物通常亮度较高,这是建筑物的形状导致的。建筑物的侧面平坦,垂直与地面相交,形成了角反射器。如右图所示,雷达信号经过两次平面反射后,向着雷达天线方向传播,与下视角大小无关。有时雷达图像将角反射器成像作为校准回波信号强度的一种手段。
电力线高塔和桥架等金属物体在雷达图像中非常明亮,这是因为其介电常数值很大。大多数干燥的自然界物质介电常数值很小,但潮湿的土壤、积雪和植被的介电常数值较大,其雷达反射率也会增加。因此雷达图像也可以用于估算地表物质的水分含量。
