污水处理站的氨氮怎么测 COD怎么测 一文为你解答污水中监测的参数
化学需氧量(Chemical Oxygen Demand)简称COD。是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,消耗的 氧化剂 量。它是表示水中还原性物质的一个指标。水中的还原性物质有各种 有机物 、 亚硝酸盐 、 硫化物 、 亚铁盐 等,但主要的是有机物。因此,化学需氧量(COD)又往往作为衡量水中有机物质含量的指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。
工作原理:
重鉻酸钾高温消解,比色测定 (标准GB11914-89)
测量方法采用标准水质-化学需氧量测定(重铬酸钾法)水样、重铬酸钾、硫酸银(催化剂使直链脂肪族化合物氧化更充分)和浓硫酸的混合液在消解池中被加热到175℃,在此期间铬离子作为氧化剂从VI价被还原成III价而改变了颜色,颜色的改变度与样品中有机化合物的含量成对应关系,仪器通过比色换算直接将样品的COD显示出来。
应用:
广泛应用于废水处理、纯净水、循环水、锅炉水等系统以及电子、电镀、印染、化学、食品、制药等制程领域,在地表水及污染源排放等环境监测等远程监控系统应用中功能强大。
确保测量的高准确度: ■采用了美国MasterFlex的蠕动泵技术,转速恒定
■具双重过滤,可以适应高悬浮物、杂志、漂浮物的水,确保数据的准确稳定。
确保产品的稳定性: ■采用了美国MasterFlex的蠕动泵技术 ■采样系统采用德国的九通阀技术,摆脱管路的压迫老化 ■采用欧洲电力系统的电源系统、防电磁干扰、电网不稳定
大大降低了售后成本: ■原装进口的全世界耐研磨型蠕动泵管 ■有管路采用耐高温、防腐蚀的进口3氟、4氟材料,内径1.5毫米,不堵漏 ■存储量为2万条记录,存满后自动将早的数据覆盖,掉电数据不丢失 ■市电掉电时能自动停止工作并待机,上电自动复位 ■定时清洗管路(可设定时间)、每次做完样清洗管路(可设定开关)
操作更舒适: ■配备原装进口的7寸TFT 7万色真彩触摸屏,中英繁三种界面语言,可以自动切换,适合各种文字需求的客户。 ■选配原装配备高品质微型工业打印机(可设定开关) ■定时做样(可设定时间),支持远程启动做样
确保联网: ■具RS232接口(可转换RS485接口,通信协议公开),满足数字联网要求 ■具4-20mA模拟量输出(20mA对应量程可调),可轻松联网
水质
编辑
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
水质
水质
氨氮水质在线监测当氨溶于水时,其中一部分氨与水反应生成铵离子,一部分形成水合氨,也称非离子氨。非离子氨是引起水生生物毒害的主要因子,而氨离子相对基本无毒。国家标准Ⅲ类地面水,非离子氨的浓度≤0.02毫克/升。
氨氮水质在线监测具有对所有数据、仪器参数及运行日志自动采集、存储、处理、查询、显示和输出功能。选择阀组件,选择试剂采样时序,通道灵活多样,具有最小死体积,易维护高寿命等优点。具有具有数字量通讯接口,通过数字量通讯接口输出指令、相关数据及运行日志,并可接收管理。平台的远程控 制指令,包含远程启动、远程对时等功能。
水中的氨氮是指以游离氨形式存在的氨,主要来源于生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物,焦化合成氨等工业废水,以及农田排水等。水体中氨氮含量较高时,对鱼类呈现毒害作用,对人类也又不同程度的危害。测定水中氨氮含量有助于评价水体被污染和“自净”状况,因此氨氮是表征水质污染的重要指标。
氨氮的来源有:氨氮主要来源于人和动物的排泄物,生活污水中平均含氮量每人每年可达2.5~4.5公斤。雨水径流以及农用化肥的流失也是氮的重要来源。另外,氨氮还来自化工、冶金、石油化工、油漆颜料、煤气、炼焦、鞣革、化肥等工业废水中。
1、环境温度:5°C~40°C;
2、相对湿度:65%±20%;
3、电源电压:交流电压220V±22V;
4、电源频率:50Hz±0.5Hz;
5、水样温度:0°C~50°C。
水质
审核编辑 黄昊宇
