共模电感的定义与作用
共模扼流圈又称共模扼流圈,常用于计算机开关电源中,对共模电磁干扰信号进行滤波。共模电感本质上是一个双向滤波器:一方面需要滤除信号线上的共模电磁干扰,另一方面需要抑 制自身发射电磁干扰,以免影响同一区域内其他电子设备的正常工作电磁环境。简言之,共模电感器的制作应符合下列要求:线圈铁芯上绕制的导线应相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈匝间不发生击穿和短路。
共模扼流圈又称共模扼流圈,常用于计算机开关电源中,对共模电磁干扰信号进行滤波。在电路板的设计中,共模电感还起到了EMI 滤波的作用,用来抑 制高速信号线辐射的电磁波。
共模电感器本质上是一个双向滤波器:一方面需要滤除信号线上的共模电磁干扰,另一方面需要抑 制自身发射电磁干扰,以免影响同一区域内其他电子设备的正常工作电磁环境。
(1) 线圈铁芯上绕制的导线应相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈匝间不发生击穿和短路;
(2)当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不应饱和;
(3)线圈中的磁芯应与线圈绝缘,防止在瞬时过电压作用下二者之间击穿;
(4)线圈应尽量单层绕制,降低了线圈的寄生电容,提高了线圈对瞬时过电压的承受能力。
共模电感器的要求是什么?一般来说,要注意选择所需频段,共模阻抗越大越好。因此,在选择共模电感时,需要查看器件信息,主要根据阻抗频率曲线。此外,还应注意差模阻抗对信号的影响,特别是高速端口。
审核编辑 黄昊宇
