TCL华星发布新型折叠屏电容式主动笔
今日头条
1191人已加入
TCL华星日前宣布打造了新型折叠屏电容式主动笔,其书写效果与传统产品相比得到显著提升。可以说是TCL华星博采众长、革新技术,不断增强电容笔的实用性与耐用性。此次推出的折叠屏电容式主动笔具备书写性能佳、使用寿命长、稳定性强、舒适度良好等优势。
据介绍,目前而言,市面上流行的柔性 OLED,通常使用类似于 On-cell 的 DOT Sensor 实现触控功能,在此基础上集成和开发主动笔功能不仅能够有效节约开发成本,也可以提升主动笔书写线性度和精准度。
相较于传统外挂触控方案 RC (阻抗和寄生电容)负载较大且耦合噪声较大,通过 Sensor Pattern 和工艺优化降低 RC 负载,调整主动笔的的驱动电压和频率优化信噪比 ,让主动笔书写的线性度和精准度更高。在模组工艺部分,也无需增加其他膜层来实现主动笔功能,对折叠屏的叠构和弯折特性影响甚微。
为提升产品精准度和线性度,TCL 华星电容式主动笔通过独有的 Sensor Pattern 对产品进行了优化,尤其是在斜线线性度方面,效果提升达 30% 以上,在基于 USI&WGP 协议的主动笔效果相关测试中,数据均优于 Wacom Level-1 规格要求。
同时,该产品笔报点率达到 266Hz,依据不同协议峰值可达到 360Hz;笔精准度、线性度、抖动性,所有规格可达到 0.3mm,高度还原笔尖轨迹;笔悬浮高度,可达到 8mm。落笔无延迟与断触,书写流畅顺滑。
基于柔性 OLED 屏表面材料优异的笔尖适配特性,TCL 华星电容式主动笔在具备导电性的同时兼有合适的阻尼,摩擦力度与耐磨性上佳,书写体验笔尖寿命可达到 5000 米以上,屏幕耐笔尖摩擦次数>10000 次,满足用户对书写性能与经久耐用的需求。
在制作工艺上,TCL 华星基于已有的触控 DOT Sensor 不断进行优化,开发和实现主动笔功能。在满足用户对高性能触控需求的同时,无需变更现有制程和工艺流程,大大节省了技术优化产生的工艺生产成本。
据了到,目前国内支持手写笔的折叠屏手机并不多,少数设备有华为 Mate Xs 2 等。国外的三星在 Galaxy Z Fold 3/4 上都支持了 S Pen。
来源:TCL华星
