SWC-121F-E1波导同轴转接器
SWC-121F-E1波同转接器,频率范围60至90GHz的,主要用于波导与同轴接口呈90度的连接和高效传输,允许一个有效的过渡之间的矩形波导和1毫米同轴连接器,技术人员的设计和生产可满足精密仪器级的客户需求。
产品性能:
1.低插入损耗和电压驻波比
2.覆盖整个波导频段
3.精度达仪器级
应用领域:
可广泛应用在测量器件及仪器仪表中
电压
技术参数:
Parameter
Minimum
Typical
Maximum
Frequency Range
60 GHz
90 GHz
Insertion Loss
0.4 dB
0.5 dB
Return Loss
14 dB
16 dB
Power Handling
10 W (CW)
Item
Parameter
Waveguide
WR-12 with UG387/U Flange
Coaxial
1.0 mm Female for Model Number: SWC-121F-E1
Coaxial
1.0 mm Male Model Number: SWC-121M-E1
Insertion Length
16 for SWC-121F-E1
Insertion Length
17.7 for SWC-121M-E1
Housing Material
Aluminum
Finish
Gold Plated
Weight
0.3 Oz
Outline
WC-EE
审核编辑 :李倩
