性自动插拔试验机如何做好维护保养? 电子说
前段时间,试验机老二给大家分享了材料试验机维护保养、测试操作、量程选择、调试方法、安装步骤、故障维修、试验项目、注意事项、分类、精度、误区等等方面的知识,相信大家对材料试验机有了深层次的认识和高度的操作规范意识。
接下来,试验机老二换个话题,给大家说说插拔力试验机相关的知识,希望日后能帮助到您。
一、什么是性自动插拔试验机
自动插拔试验机如下自动插拔器是一个实验仪器,用于解决各种连接器测试的夹具问题,及测试时公母连接器能自动对准,不会有吃单边的问题。
其中,自动插拔试验机指标适用于多种连接器插拔试验之用,采用伺服控制技术,可自动测出连接器的对插力、拔出力,搭配自动求心装置,将可得到完全准确之插拔力试验。
二、性自动插拔试验机如何做好维护保养
试验机老二认为性自动插拔试验机在试验的过程中,必然会出现零部件磨损而影响试验数据的精确度,因此,为延长性自动插拔试验机的试验寿命,试验机老二认为有必要定期对试验仪器进行维护和保养!
日常的维护保养:
1、要保持试验机清洁;
2、每次试验后试台下降,活塞不落到油缸底上,稍留一点距离,以利下次使用;
3、不得带电拆装电器,否则易损坏电子元件;
4、试验机外壳应可靠接地;
5、由了解本试验机结构的专业人员进行拆装;
6、试验时应避免断续操作,否则将影响设备使用寿命;尽可能一次操作到位,减少点动次数;
7、插拔力寿命试验机各部应经常擦拭干净,雨季期间更应注意擦拭,不用时用防尘罩罩起以防止尘土侵入;
8、试验暂停时应将油泵电动机关闭
9、在开机前应按规定的润滑部位和润滑方法进行润滑;
10、不允许用小直径的工具弯曲直径大的钢筋;
11、测力计上所有活门不应打开放置,以免尘土进入内部,影响测量机构的灵敏性能;
12、当试验机长期停用时,应在工作表面涂上防锈油,并存放于干燥的地方。
三、性自动插拔试验机有哪些常见故障
作为插拔力试验机器,性自动插拔试验机在使用的过程中也会出现较多的故障,试验机老二将其汇总如下,并给大家分享一下相应故障的解决方法,希望能帮助您更好地操作该试验仪器。
1、经常出现死机现象,造成此原因主要由于软件升级不兼容与电脑,或者软件为盗版软件,品质不好。
2、出现点插、拔都无反应,这样情况发生时,首先看下电脑与主机是否连接好,如果连接好了,还是不动,是不是马达有问题,如果是马达无启动声音,可能是马达坏了,要的原供应商更换。
3、插、拔无力值显示,报表也无曲线图生成,可能传感器坏了,感应不到力,大家使用时,一定要看传感器的力值范围,很多客户都会范︰这样的错误,力量过载,造成传感器损坏,不能使用,这也要找原供应商更换的传感器,并校正才能使用。
4、电脑界面输入密码服务,这时就是原供应商设置了密码使用权限,到一定的时间,就需要输入密码才能使用,大家在新机器,一定要确认供应商有没有设密码,有的话一定要告知,以防以后麻烦,如果设了,要牢记密码。
以上是试验机老二关于性自动插拔试验机定义、维护保养以及故障维修等方法的知识,若有不同的观点,欢迎在后台私聊试验机老二,或在评论区留言与大家一起探讨!
最后,如若想了解更多试验机:报价、规程、应用、功能、参数、原理、性能、定制、渠道、校准、鉴定、测评、维修、保养、辅助试具、用途、精度等,欢迎在后台私聊试验机老二,试验机老二可给您免费提供问题解答。
审核编辑 黄昊宇
