SWC-101M-E1波导同轴转接器
SWC-101M-E1波同转接器是连接波导和同轴接口,主要用于波导与同轴接口180度的连接和高效传输,覆盖频率75-110GHz,它们的设计和生产可满足精密仪器级的客户需求。
产品性能:
1.精度达仪器级
2.DC开路可用
3.覆盖整个波导频段
4.低插入损耗和电压驻波比
5.直流短路
应用领域:
实验室
仪器
转接器
技术参数:
Parameter
Minimum
Typical
Maximum
Frequency Range
75 GHz
110 GHz
Insertion Loss
0.4 dB
Return Loss
14 dB
16 dB
Power Handling
10 W (CW)
Item
Parameter
Waveguide
WR-10 w
ith UG387/U Flange
Coaxial
1.0 mm Female for Model Number: SWC-101F-E1
Coaxial
1.0 mm Male Model Number: SWC-101M-E1
Insertion Length
0.59”for SWC-101F-E1
Insertion Length
0.66” for SWC-101M-E1
Housing Material
Aluminum
Finish
Gold Plated
Weight
0.0085
Outline
WC-EE
