200寸投影改成P2.5全彩LED电子屏尺寸可以做多大
我们平时在和客户沟通过程中,很多客户会说之前是做的投影,现在想改成LED全彩屏,这个肯定是没有问题的。我们下面以200寸投影幕布转成P2.5LED显示屏为例:
投影屏幕的尺寸一般以对角线的长度来表示,200寸的投影屏是指对角线长度为200英寸。投影屏有两种长宽比的规格:
4:3的尺寸为4068mmx3068mm
16:9的尺寸为4428mmx2491mm
现在很多的显示设备都是16:9的比例,很多视频,图片的分辨率也是16:9的比例,所以我们LED显示屏一般也是按照16:9比例来设计尺寸的,我们下面以16:9的投影幕布来换算成我们LED显示屏的尺寸,P2.5模组是320mm*160mm,长度4428mm÷320mm≈13.837,取整数14张,14张x320mm=4480mm即为显示屏长度,2491mm÷160mm≈15.569,取整数16张,16张x160mm=2560mm即为宽度,显示屏净尺寸面积:4.48m*2.56m=11.47㎡。
P2.5全彩LED显示屏非常适合体育馆背景墙、中型会议室,多媒体教室、公司前台、酒店宴会大厅、酒店前台等地方应用,P2.5全彩屏清晰度高画质细腻,是室内LED全彩显示屏性价比较高的产品之一。P2.5室内全彩LED显示屏采用封装方式为SMD表贴2121灯珠三合一,主要由红绿蓝三种颜色构成;一平方米有160000个像素点数,每个像素点之间的点间距为2.5mm;扫描方式为32扫,刷新频率高达1920,一平方米的消耗功率大概在500瓦每平方米,新颖面罩设置,颜色混合更均匀,高密度像素使画质更清晰视角更宽;P2.5LED显示屏价格也是非常具有的一款。
用户怎么选择P2.5全彩LED显示屏呢 主要分为以下两点
1.P2.5室内LED全彩屏怎么计算分辨率
室内LED显示屏从早期的P6、P7.62、P10逐渐发展到现如今P2.5、P3、P4、P5,甚至小间距P1.6 P1.8 P1.9 P2诸多高清系列产品。清晰度越来越高,所以在我看来P2.5显示屏效果好不好是相对而言的。P2.5相对P1.5、P1.25分辨率肯定是低的,显示效果自然不如。倘若拿P2.5跟P3、P4相比,像素无疑是更高效果好太多。总的来说,P2.5电子屏显示效果还是相当不错的,特别是观看距离在3米开外的时候非常棒。像中型会议室、报告厅、售楼部大厅、多功能厅、宴会厅等场所,P2.5LED屏是完全可以满足要求的。如果想知道P2.5显示屏具体分辨率,那么必须要有大屏幕大概尺寸,根据长、高尺寸来计算P2.5显示屏准确分辨率。举个简单的例子,如果您想安装一块室内长5米,高3米全彩P2.5大屏,先计算需要P2.5显示屏模块数量(取整数),模块分辨率是128点*64点,尺寸是320mm*160mm,根据计算得出长度要么是4.8m,也就是15张模组,再就是5.12m,也就是16张模组,长度分辨率就是128*15=1920或者128*16=2048;同理可以计算出高度是2.88m,也就是18张模组或者3.04m,也就是19张模组,分辨率为18*64=1152或者19*64=1216,所以整个LED显示屏分辨率是:1920点*1152点或者2084点*1216点(可任意组合)
2.影响P2.5LED显示屏价格因素有哪些P2.5显示屏价格常规配置大概多少钱一平米
P2.5全彩显示屏价格受到很多原材料成本影响,也跟厂家生产工艺等因素影响。所以即使同是P2.5LED显示屏,每个厂家的报价也是不一样的。影响P2.5显示屏售价的因素可以分为5个方面:发光芯片品牌、灯珠封装品牌、驱动芯片、电源品牌、厂家制造工艺。P2.5全彩显示屏裸屏价格一平米2500元,可以说是非常有竞争力的价格。
随着室内P2.5全彩显示屏需求量大规模爆发,我司P2.5LED屏投产量已经超过P3、P4这些热门型号。市场良好反馈也间接导致P2.5电子屏生产成本有一定的下降,随着而来价格更加优惠。大家都知道LED屏价格是按照显示面积来计算的,也就是单价是一平方米的价格。当然好产品价格肯定不会做到市场上蕞便宜的价位。LED全彩屏采购不是几百几千的交易,一般项目是几万或者几十万的项目。所以还是建议有意向购买LED大屏幕的客户货比三家,千万不要被低价P2.5LED显示屏坑了,有时间可以去生产厂家考察,详细了解P2.5LED屏生产工艺以及播放效果,再做购买决定。
审核编辑 黄昊宇
