选购X-RAY检测设备有哪些注意事项
X-RAY检查设备目前应用广泛,但由于市场上品牌和型号众多。这就导致了如何选择合适的产品。X-RAY检查设备已经成为许多制造商在购买时面临的问题,那应该如何选购呢?今天小编带大家了解一下:
1.要求明确
X射线又称X-RAY它已被人类发现并应用了几百年,广泛应用于诊疗.工业.安防.质检.勘探等领域。这里明确的要求实际上是确定X射线希望达到什么效果。首先,明确测试对象的大小.薄厚.材料等。,其次,明确必须检测的位置及其检测对象是否标准化,最后通过X射线显像看到什么效果或使用算法计算什么结果。这些要求对应于您的选择X-RAY检查设备的系统配置和软件算法功能,因此必须尽可能明确要求。
2.根据需要先选择品牌后选型号
建议您在这里选择X-RAY检查设备时,先选品牌,再选型号,因为每个品牌都有不同的型号,型号的名称也不统一。除非你在同行和其他车间测试过明确的型号X-RAY检查机。您可以告知每个品牌您明确的要求,他们会为您提供解决方案和方案X-RAY检查设备型号,建议不要急于查询,因为需要确定每个品牌的解决方案是否真的能满足您的需求。
3.测样
根据先选品牌后选型号的方式,你会得到很多解决方案。但并不是每个解决方案都能满足你的需求,最直接的方法就是测试样品。测试样品的方法有很多。小件可以邮寄,大件可以让品牌提供间距较近的用户,样品可以现场检测。这样可以具体看到每个方案的效果,在此基础上可以选择几种X-RAY检查设备。
4.对比
其实这是货比三家的时候,比如比较每台机器的系统配置(核心是光管和平板).比较检验效率.比较软件算法的作用.比较设备的适用范围.比较品牌服务(售前培训).售后维护等,最后是比较性价比。
深圳市智诚精展科技有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业X-RAY检测设备、X光点料机和BGA返修台设备制造商。由多名从事X-RAY检测设备X光点料机和BGA返修设备十余年的技术骨干及销售精英联合创立,凭借专业水平和成熟的技术,在X-RAY检测设备、X光点料机和BGA返修设备领域迅速崛起。
审核编辑:汤梓红
