选择用超声波清洗的一个原因有哪些?
1.3w人已加入
对比其他各种的清洗方式,超声波清洗机展现出了非常大的优越性。尤其是在规模化、机器自动化生产车间企业中,已经逐渐用超声波清洗机替代了传统浸泡洗、刷洗、压力冲洗、振动清洗和蒸汽清洗等工序方式。超声波清洗机的高效率和高洁净度,归功于其声波在介质中散播过程中产生的穿透性和空化冲击波。因此它非常容易将含有复杂外形、内腔的零配件清洗干净,对于一般的去油、防生锈、磷化处理等工艺流程,在超声波作用下只需几分钟就可以完成,其速度比传统方式可以提高几倍到几十倍,洁净度就可以达到高标准化,这一点在许多对产品表层质量和生产效率要求高的场合,更加突出地凸显了用其他处理办法难以实现或不可替代得到的结果。
超声波
打个比方,以前没有发明超声波清洗机时,最初清洗东西的办法是手动清洗,特别是当手动清洗时,会有很多的污垢不容易清洗,有一些缝隙不可以清洗,这不但减少了工人的作业量,并且大幅下降工作效率,不过在超声波清洗机出现的时候,自己独特的基本工作原理,克服了手动清洗或者其它清洗方式所引起的种种问题。因此超声波清洗被日渐被广泛应用于各个领域,被保持一致评选为是效率最大、最有效的一种。
01清洗效果明显
超声波清洗工艺用于工业清洗时,复杂的工件样式,例如:盲孔、缝隙、深孔等,利用手洗、蒸汽清洗、高压水射流等清洗方式也不能完全有效的清洗干净工件,可是运用超声波清洗机进行清洁,它非常容易可以把这些传统手工艺清洗到的地方,不费吹灰之力清洗干净,但是现在绝大多数的工业清洗基本都是优先选择超声波清洗工艺,因为它的清洗功效更完全彻底。
02清洗更有效率
传统的手动清洗要求多,人工成本高,在冲洗产品的时候需要相对高度集中注意力,消耗精力。并且由于人为不确定因素,并不能完全确保被清洗工件的清洗质量。而企业在运用超声波清洗机时,只值得被清洗工件备好后,立即放入调剂好清洁剂的超声波清洗槽体内,设置额定值温度和清洗时间,超声波清洗作业可直接启动,在清洁情况下,不用人为干预。清洗时长相对人工清洗也可以大大缩短,清洗性能比手动清洗要高一些。
03健康与安全
超声波清洗机是一类呈震动、磕磕碰碰的物理清洗过程,可以信赖,不会造成电磁波及辐射,对人体健康没有影响。除此之外,清洗液立即清洗,不用人体立即触碰清洗液,对人身健康也更有保障。
04降低成本
超声波清洗工艺能够实现全自动规范化清洗,不用多少人员干预动手,只需1人了解简单的设备操作,就能产生1人抵10人乃至于大众的实际效果,在清洗环节中,也可以减少工件表面损害。因此这就是为什么如今相当多的公司选择用超声波清洗的一个原因。
审核编辑 黄昊宇
