国产电机驱动芯片TMI8262
今日头条
1195人已加入
笔者推荐使用拓尔微国产电机驱动芯片替换同类型进口驱动芯片,以实现成本的降低,供货周期的缩短。拓尔微电子是工信部认定的专精特新“小巨人”企业和高新技术企业,供货稳定。TMI8262是拓尔微推出的一款双通道 H桥电机驱动芯片,性能强大,可以替代TI公司的DRV8812。
TMI8262(DRV8812)为打印机、扫描仪和其他自动化设备应用提供集成电机驱动器解决方案。该器件具有两个H 桥驱动器,可以驱动一个双极步进电机或两个有刷直流电机。输出驱动器块为 N 通道功率MOSFET 组成的 H 桥,每个H桥高达 1.6A 的最大驱动电流。简单的PWM接口可以方便的连接到控制器电路。提供低功耗睡眠模式,通过关闭大部分内部电路实现超低静态电流消耗。集成过流、欠压和过温保护功能,故障状态通过nFAULT 引脚进行指示。TMI8262 (DRV8812)和 TMI8262Q 的封装符合ROHS 规范,引脚框架100%无铅。
产品特征:
1、双桥电机驱动器
– 一个或两个有刷直流电机
– 一个双极步进电机
2、8V 至 45V 工作电压范围
3、低 RDS(ON):
– 900mΩ HS + LS(
24V 和 25℃条件下)
4、1.6-A 最大驱动电流(25℃时)
5、PH/EN 控制接口
6、多种衰减模式
– 慢速衰减
– 快速衰减
– 混合衰减
7、低功耗睡眠模式
8、内置 3.3V 基准输出
9、保护特性
– VM 欠压锁定(UVLO)
– 过流保护(OCP)
– 过温关断(TSD)
– 故障条件指示引脚 (nFAULT)
10、小型封装尺寸
– TMI8262:HTSSOP28
– TMI8262Q:QFN5x5-2
驱动芯片
应用产品:
1、进纸电机驱动
2、定影仪电机驱动
3、标签打印机电机驱动
4、自动柜员机
5、打印机和扫描仪
6、办公自动化设备
7、工厂自动化和游戏机
审核编辑 黄昊宇
