舞台灯光x轴y轴驱动芯片TMI8263
今日头条
1193人已加入
自2018年1月以来,电机驱动芯片处于持续涨价的状态,涨幅甚至高达15%-20%,并且供货期货期短则14周长则30周。为了降低设计成本,第一时间设计出优秀的产品占据市场高位。笔者推荐拓尔微使用国产电机驱动芯片进行替换设计。拓尔微电子是工信部认定的专精特新“小巨人”企业和高新技术企业,供货稳定、价格低廉。TMI8263(DRV8841)是拓尔微推出的一款双通道H桥电机驱动芯片,性能强大,可以替代TI公司DRV8841。
TMI8263 为打印机、扫描仪和其他自动化设备应用提供集成电机驱动器解决方案。该器件具有两个H 桥驱动器,可以驱动一个双极步进电机或两个有刷直流电机。输出驱动器块为 N 通道功率MOSFET 组成的 H 桥,每个 H 桥高达 2.5A 的最大驱动电流。简单的PWM接口可以方便的连接到控制器电路。提供低功耗睡眠模式,通过关闭大部分内部电路实现超低静态电流消耗。集成过流、欠压和过温保护功能,故障状态通过 nFAULT 引脚进行指示。TMI8263 封装形式是 HTSSOP28,符合 ROHS规范,引脚框架 100%无铅。
产品特征:
1、双桥电机驱动器
– 一个或两个有刷直流电机
– 一个双极步进电机
2、8V 至 45V 工作电压范围
3、低 RDS(ON):
– 400mΩ HS + LS(
24V 和 25℃条件下)
4、2.5-A 最大驱动电流(
25℃时)
5、PWM 控制接口
6、多种衰减模式
– 慢速衰减
– 快速衰减
– 混合衰减
7、低功耗睡眠模式
8、内置 3.3V 基准输出
9、保护特性
– VM 欠压锁定(UVLO)
– 过流保护(OCP)
– 过温关断(TSD)
– 故障条件指示引脚 (nFAULT)
10、小型封装尺寸
– HTSSOP28
驱动芯片
应用产品:
1、多功能打印机和文档扫描仪
2、办公自动化设备
3、工厂自动化和机器人
4、舞台灯光设备
审核编辑 黄昊宇
