电机驱动芯片TMI8150B在安防摄像头上的应用 随着人们安全意识的提高以及人身和财产安全的防护需求,安防摄像头得到了市场广泛的应用。安防摄像头通过网络传输协议,实现摄像头现场与远程网络端的实时监控和告警,起到安全防范作用,摄像头的实时检测与拍摄,可通过激光器对目标的实时测距实现。当激光器没有检测到可疑目标时,摄像机处于待机状态,不用一直保持拍摄状态,节省功耗和存储空间。当有可疑目标出现,激光器检测到光束的飞行时间改变,发现可疑目标,从而触发摄像机进行拍摄并远程告警。
今天我们来看下拓尔微的TMI8150B,它也可以替代ms41969。TMI8150B是一款为低输入电压下工作的系统而设计的直流电机驱动集成电路,5通道马达驱动控制SPI串行通信控制,支持PTZ云台电机和IR Cut光线切换马达。1~4CH可驱动PTZ(X和Y轴)的2个步进电机,X轴和Y轴由正交SPWM控制,支持正反转。5CH控制IR cut直流电机。在待机或运行期间,电流消耗可以保持在非常低的水平。在低功耗休眠模式下,电流仅为16μA。内置温度保护功能,当芯片温度急剧升高,内部电路关断内置的功率开关管,切断负载电流。
产品特性:
·内置5通道电机驱动器;
·1~4CH控制2个步进电机或4个直流电机;
5通道控制1个直流电机或线圈;
·1CH/2CH & 3CH/4CH 支持微步模式,最大微步分辨率可达512步;
·2.4V至5.5V工作电压;
·最大持续电流:0.7A;
·VM欠压锁定(UVLO);
·热关断(TSD);
·低功耗睡眠模式;
·采用小型QFN3x3-20封装;
应用场景:
1、IPC驱动
2、安防摄像头
3、安防摄像头芯片
4、安防摄像头驱动
5、摇头机旋转
6、云台X轴
7、云台Y轴
8、云台驱动
9、云台马达驱动
10、云台驱动
11、摇头机
12、摇头机电机驱动
13、5V电机驱动
审核编辑:汤梓红
