汽轮发电机在某种原因主气门关闭时,汽轮机处于无蒸汽状态运行,此时发电机变为电动机带动汽轮机转子旋转,汽轮机叶片的高速旋转会引起风磨损耗,特别在尾端的叶片可能引起过热,造成汽轮机转子叶片损坏事故。(可以理解为是对汽轮机叶片的保护)
动作功率:Pop=Krel(P1+P2)
P1:汽轮机逆功率运行时最小损耗,一般取额定功率的1%~4%
P2:发电机逆功率运行时最小损耗,一般取P2≈(1-n)Pgn(n:发电机效率,Pgn:发电机额定功率)
Krel:可靠系数,取0.5~0.8。
一般为(0.5%~2%)发电机额定功率,并根据主气门关闭时保护装置实测功率值校核。
逆功率保护设两段时限:Ⅰ段发信号,可设延时15S。Ⅱ段定值延时(根据汽轮机允许的逆功率运行时间),动作解列。
逆功率保护是发电机继电保护的一种,作为汽轮发电机出现有功功率倒送,发电机变为电动机运行异常工况的保护。逆功率保护的简单原理:是按照比较绝对值原理构成的功率方向继电器交流测量回路,其交流电压形成回路采用和差接线方式,从而获得两个比较电量:和电压向量A1与差电压向量A2。发电机正常运行时,A2<A1。
汽轮机汽门突然关闭,发电机由系统吸收有功功率,动作量大于制动量,既A2>A1,继电器动作,经过一定延时,切除发电机。逆功率保护也可用于程序跳闸的启动元件。
逆功率保护装置
审核编辑 黄昊宇
