介绍三金属电催化剂对C2醇的电催化机理
01 // 研究背景
钯(Pd)纳米晶在能源和环境领域中具有重要地位,尤其对于电解水、乙醇氧化(EOR)、乙二醇氧化(EGOR)、氧还原(ORR)以及CO2还原(CO2RR)等电催化反应,通常表现出优异的催化活性和稳定性。近年来已经发展了各种形貌的Pd基纳米晶,如纳米颗粒、纳米棒、纳米线、纳米片和纳米枝晶等,其中,纳米片的表面和界面可以暴露许多能够吸附小分子的活性位点,有利于电催化过程,成为了非常有前景的电催化剂结构模型。
此外,将其他金属掺杂到Pd中形成PdM(M = Fe、Ni、Co、Ag、Cu、Sn和Bi)或者PdM1M2合金,由于掺杂原子的协同效应,包括应变效应、配体效应和双功能效应,还可以大幅度增强它们的电催化性能。此外,外来金属还可以优化电子结构,并降低电催化反应每个步骤的反应壁垒,有利于电催化性能的进一步提升。然而,采用简便的方法合成低维Pd基三金属纳米结构仍然是极具挑战性的
02 // 本文亮点
鉴于此,青岛大学郭培志教授等人以“Assembly of trimetallicpalladium-silver-copper nanosheets for efficient C2 alcoholelectrooxidation”为题在Science China Materials上发表研究性论文,取得了以下几点重要结论:
1) 以十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)和六羰基钼(Mo(CO)6)为结构导向剂,通过简单的溶剂热法实现了三金属钯-银-铜纳米片组装体(PdAgCuNSAs)的可控合成
2) 所合成的Pd6Ag3Cu2 NSAs表现出优异的电催化性能,其EGOR质量活性达到5695.7 mA mgPd-1,EOR质量活性达到4374.3mA mgPd-1,均远远超过单金属、二元和其他组分的三元催化剂;
3) 揭示了Pd6Ag3Cu2 NSAs催化性能的增强主要源自于应变效应、配体效应及双功能效应的协同作用,并研究了三金属电催化剂对C2醇的电催化机理,发现较高的羟基和C2醇浓度有利于EGOR和EOR的进行
03 // 图文解读
透射电子显微镜(TEM)和高角度环形暗场扫描TEM(HAADF-STEM)图像显示所制备的Pd6Ag3Cu2 NSAs为由超薄纳米片组装而成的三维(3D)结构,并且呈现出高度弯曲的特点(图1a-c),表明纳米片具有优异的柔韧性和超薄特性。通过改变投料比,还可以合成出Pd6Ag3Cu0.67和Pd6Ag3Cu1 NSAs,并且随着Cu含量的增加,纳米片变得更加规则。
元素面分布图显示Pd、Ag和Cu三种元素均匀地分布在NSA中(图1d),结合X射线衍射(XRD)谱图(图1e)可以证实这些NSAs被成功合金化,呈现出面心立方(fcc)相结构。HRTEM图像揭示该Pd6Ag3Cu2 NSAs的表面存在大量缺陷,如孪晶、台阶和低配位原子(图1f),从而提供电催化的活性位点。
X射线光电子能谱(XPS)结果表明NSAs中Pd、Ag和Cu主要以金属态存在,并且随着Cu含量的增加,Pd 3d峰位置向高结合能的方向偏移(图1g-i),表明电子从Ag或者Cu向Pd发生了转移。
TEM
图1. PdAgCuNSAs的形貌、组分和结构表征
通过对不同时间所获得的反应中间体进行表征,作者研究了三元PdAgCu合金的形成机制(图2)。在初始的10 min以内,主要形成小薄片,随着反应的进行,生成更多的片状物,且尺寸不断增加,最后逐渐进行组装形成3D结构。此外,在反应初期,由于Cu2+和Ag+还原电位的差异,产物中富含Ag,随着反应时间的延长,Cu2+被逐渐还原,最终形成PdAgCu三元NSAs。
TEM
图2. PdAgCu NSAs的形成机制
作者对这些NSAs进行了EGOR性能的测试(图3a),发现Pd6Ag3Cu2 NSAs的质量活性达到5695.7 mA mgPd-1,是Pd NSAs和PdAg NSAs的3.6倍和1.6倍(图3b),并且三元NSAs的EGOR活性随着Cu掺杂量的增加而增加(图3c)。Pd6Ag3Cu2 NSAs最低的Tafel斜率表明其具有最低的电子转移能垒(图3d)。此外,Pd6Ag3Cu2 NSAs还具有最佳的长期稳定性,其电流密度在1000 s后仍保持在1888.4 mA mgPd-1(图3e-f)。
TEM
图3. PdAgCu NSAs的EGOR性能
作者将催化性能的增强归因于Ag和Cu的合金化所引起的应变效应、配体效应及双功能效应的协同机制。首先,对于应变效应,原子半径相对较大的Ag原子和原子半径小于Pd原子的Cu原子的引入会导致晶格膨胀或收缩,因此会优化Pd-Pd原子间距,从而使其对OH-、(CH2OH)以及其他C2分子具有更低的吸附能;其次,对于配体效应,电负性较低的Ag和Cu原子中的电子会部分转移到电负性较高的Pd原子中,使d带中心发生偏移;最后,对于双功能效应,Ag和Cu会促进OHads的吸附,从而加速这些C2中间体向最终产物的氧化,导致更高的质量活性。
所制备的三元PdAgCu NSAs还表现出优异的EOR性能(图4a),其中Pd6Ag3Cu2 NSAs的质量活性最高,为4374.3 mA mgPd-1(图4b-c);且Tafel斜率最低,为314 mV dec-1(图4d)。该催化剂还具有最优异的长期稳定性(图4e-f)。
TEM
图4. PdAgCu NSAs的EOR性能
作者表明,温度和电解质浓度对于EGOR和EOR催化活性的提高是至关重要的,高的温度以及高的OH-和(CH2OH)2/C2H5OH浓度均有利于更多活性位点的暴露,从而利于醇的氧化。为了更好地探究性能增强的机制,作者分别构建了Pd (111)和Pd6Ag3Cu1(111)表面进行了DFT计算(图5a-b)。
Pd (111)和Pd6Ag3Cu1 (111)表面的d带中心分别为2.17和2.05eV(图5c),因此OH*更倾向于C2H5OH、(CH2OH)2和C2中间体反应生成最终产物。此外,Pd6Ag3Cu1 (111)表面OH*吸附能更强,因此也有助于增强电催化活性(图5d)。
TEM
图5. EGOR和EOR性能增强的机制
04 // 全文总结
本文以CTAB和Mo(CO)6为结构导向剂成功构建出3D PdAgCu NSAs。采用TEM、HAADF-STEM以及XRD等对三金属PdAgCu NSAs的形貌和结构进行了表征。电化学测试的结果表明三金属Pd6Ag3Cu2 NSAs具有最优异的电催化性能,EGOR和EOR的质量活性分别为5695.7 mA mgPd-1和4374.3 mA mgPd-1,且具有良好的催化稳定性。
电催化活性的增强主要归因于应变效应、配体效应及双功能效应的协同作用,并且较高的羟基和C2醇浓度有利于EGOR和EOR催化性能的提高。这项研究提供了一种合成三金属合金纳米片的全新方法,所合成的电催化剂可以实现优异的活性和稳定性。
审核编辑:刘清
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TEM
  • XRD
