如何选择合适的MiniUniversal MATE-N-LOK连接器
连接器
699人已加入
问:如何选择合适的MiniUniversal MATE-N-LOK连接器?
如果你在寻找一款4或8位Micro MATE-N-LOK连接器,且需要考虑使用护套电缆,并需要满足IEC应力消除要求……那么,TE Mini MATE-N-LOK连接器是一个理想的选择。
以下该连接器的主要功能和优点:
额定电流和电压
Mini UniversalMATE-N-LOK连接器系统的最大额定电流为每条线路9.5安培,额定电压为600VAC / VDC。
电线类型和尺寸要求
Mini UniversalMATE-N-LOK连接器系统金属端子经批准可应用于从30 AWG [0.05] 到16 AWG [1.20] 四种不同的线规范围,最大绝缘直径为.126 [3.20]。
引脚数
Mini Universal MATE-N-LOK连接器系统提供线对线、自由悬挂或面板安装选项,1-15个引脚可在单排、双排或矩阵配置中使用。线对板连接器有2-24引脚,双排和矩阵配置。雌雄同体外壳可有2-4个引脚用于自由悬挂应用,密封系统可选择2-16个引脚。
工作温度
Mini UniversalMATE-N-LOK连接器系统的最高工作温度为105℃。有关该连接器工作温度的更多信息,请参阅TE的产品规范。
雌雄同体外壳
Mini UniversalMATE-N-LOK连接器系统提供了一种特殊的“雌雄同体”外壳设计,其采用两个位置尺寸相同的壳体相互配接。这种设计的好处是减少了用户的零件数量和库存种类数量。
密封连接器系统
Mini Universal MATE-N-LOK密封连接器系统提供防溅设计,适用于高湿度、间歇性液体飞溅或泡沫应用等需要密封连接器以改善电气性能的区域。密封系统可选择2-16个引脚,需要单独或组合的电线密封件和接口密封件,以及专门设计用于容纳这些密封件的插头和盖外壳。带导线和接口密封的密封插头外壳也可与标准的Mini Universal MATE-N-LOK接头配合,无需排水孔,适用于密封的线对板应用。
  审核编辑:汤梓红
