该指令在 F-DB 中读取通过 INI_ADDR 和 OFFSET 寻址的变量,并传送到输出 OUT 中。
通过 INI_ADDR 和 OFFSET 进行寻址的变量地址必须在由地址 INI_ADDR 和 END_ADDR 定义的地址范围内。 如果 F-CPU 进入 STOP 模式且带有诊断事件 ID 75E2 ,则需要检查是否满足此条件。 可使用输入 INI_A DDR 传送 F-DB 中待读取变量的区域起始地址。通过输入 OFFSET 可传送该区域中的相关偏移量。 由输入 INI_ADDR 或 END_ADDR 传送的地址必须指向 F-DB 中指定数据类型的变量。INI_ADDR 和 END_ADDR 地址间只能传送指定数据类型的变量。而且 INI_ADDR 地址必须小于 END_ADDR 地址。
INI_ADDR :F -DB 中区域的起始地址
END_ADDR :F -DB 中区域的结束地址
OFFSET :偏移量
OUT :要从 F -DB 读取的值
