我国首个边缘计算产业促进项目“边缘计算标准件计划”
导读
为进一步促进边缘计算创新发展,工业互联网产业联盟(以下简称“联盟/AII”)发起我国首个边缘计算产业促进项目“边缘计算标准件计划”,旨在形成“技术研发、标准研制、产品检测、应用示范、规模商用”的产业闭环,推动我国边缘计算迈向新阶段。
经过中国信息通信研究院集中测试,成都万创科技股份有限公司自主研发的C335系列网关顺利通过“边缘计算标准件计划”产品评测,具备覆盖多种硬件接口以及工业协议的全要素数据采集、边缘实时分析、多协议转换、云边协同等能关键技术能力。
边缘计算是工业互联网IT(信息技术)和OT(操作技术)融合交汇的关键点,也是工业互联网创新发展的核心技术和重要支撑,通过与云计算、网络协同联动,打通“云、边、网、端”等关键环节,实现工业互联网数据的纵向集成,满足工业在敏捷联接、实时业务、数据聚合、应用智能等方面的关键需求。
万创边缘计算方案旨在实现工业数据互联式传感器、边缘设备与云之间的信息互联互通,能够帮助企业实时提高产品质量和工厂运营效率,同时融合了数据采集和分析技术的数字化解决方案可以有效利用工业物联网的力量,近乎实时地对数据进行分析,整合工作负载,优化生产过程,并实施预测性维护,进而实现自动化。这些解决方案可以帮助企业降低成本,提高生产效率及安全性,延长正常运行时间,并加快产品上市。
万创C355系列网关采用全工业级设计,包括CPU、DDR、Flash、电源管理IC均采用工业级器件选型,支持以太网口、工业串行接口等多种硬件接口用于PLC、变频器和传感器的数据采集,支持有线网络和NB-IoT/4G、WLAN等无线多种通讯方式,提供随处可得的不间断网络接入。同时搭载万创自主研发的国产化操作系统Vantron OS,支持市面上常见的工业协议及本地计算,还支持多种标准云平台对接能力和多种安全防护功能,以其强大的边缘计算能力、全面的安全性和可靠的通讯保障能力等特性,在物联网边缘节点实现数据优化、实时响应、智能分析,优化网络架构,更安全、更快响应,更智能化实现现场业务。
典型案例
行业背景及痛点
随着我国城镇化建设持续推进,高层建筑的数量和居住密度逐步提高,原有的水压不能满足供水需求,二次供水系统应运而生,系统涉及水箱、消毒设备、气罐、阀门、水泵机组及电控柜等设备。当前,二次供水水质监控力度不足,极其容易造成二次污染,带来病菌、红虫、重金属等问题。供水过程中,设备出现漏损或停运等故障时,现场运维成本高且耗时长。
如何降低设备故障率,保证供水的稳定性和持续性,如何降低二次加压设备的能耗等问题也是二次供水行业亟待解决的问题。
解决方案
万创智慧水务边缘计算解决方案利用边缘计算的概念、模型和技术,集成城市供水设备、信息系统和业务流程,以高效、可靠的方式向居民提供安全优质的饮用水。
边缘计算
方案涉及全系统的水质监测,结合物理数据和分析模型采集的数据,识别水质变化,跟踪水质问题,提高整体供水安全,增加供水设备的可靠性。
边缘计算
先进的预测性维护技术支持及时的故障监测和自动诊断,提高供水设备的可靠性。支持漏损检测和远程运维,减少管网漏损和计量损失,提高系统运行效率。并且能够基于大数据分析建模,制定可复制的流程方法和解决方案,通过现代化的模型提高系统安全和运营效率。
边缘计算
应用场景
通过边缘计算赋能智慧水务二次供水垂直业务,利用先进的传感技术、网络技术、计算技术、控制技术等智能技术,全面监测和跟踪二次供水系统内的设备,实现多设备之间大范围、大容量数据交互,从而进行全程控制,实现故障自动诊断、可预测性维护,降低能耗,保证用水安全。方案整体架构如下图:
边缘计算
水质监测
减少传感器部署,降低投入成本
全系统的水质监测,五项水质监测指标
物理模型与分析模型相结合,实时数据上报
远程运维
故障监测与自动诊断
减少漏损和计量损失
提高效率,降低维护成本
方案价值
万创智慧水务边缘计算解决方案实现了对水务系统的全面感知,帮助设备运营单位及时做出科学的应对和决策。
同时,万创智慧水务边缘计算解决方案引领了智慧水务行业的发展,并带来巨大的社会价值:在提高居民饮用水的安全性和供水设施的稳定性,从而提高居民生活质量的前提下,方案还可以减少能耗,有助于改善环境,为人类可持续发展做出积极贡献。
      审核编辑 :李倩
