布线系统双绞线类别“百花齐放”
今日头条
1194人已加入
  自从有了网络,双绞线也映入大家的视线中,随着网络的不断升级,各类双绞线层出不穷,布线系统双绞线类别“百花齐放”,下面就跟着科兰通讯小编一起来看看双绞线的发展历程吧。
  布线系统双绞线类别发展历程:
  Cat1
  此 UTP 电缆支持 1 Mbps 的最大数据速率。它主要是为模拟语音通信而设计的,不适合网络应用。
  Cat2
  此类别在 1980 年代用于 IBM 令牌环网络。它能够进行语音和数据通信,尽管它现在在高速网络上并不常用。
  Cat3
  该类别于 1990 年代初引入,目前用于电话布线。它由四对双绞线组成,率先支持 10Base-T 以太网和数字通信。该电缆不适合现代网络,因为它仅支持高达 10 Mbps 的数据传输速率。
  Cat4
  与 Cat3 一样,Cat4 电缆通常也出现在较旧的建筑物中。最初,它用于 IBM 令牌环网络。
  Cat5
  Cat5 双绞线于 1995 年推出,支持高达 100 Mbps 的数据传输速率。它们适用于 100Base-T 以太网。它们能够传输视频、数据和电话信号,并用于主干电缆和电话线路。
  Cat5e
  Cat5e 被认为是 Cat5 的增强版本,支持高达 1 Gbps 的速度。 Cat5e 通过增加扭曲次数来实现这一点,这使得它更能抵抗串扰和信号衰减。该电缆用于以太网、快速以太网和千兆以太网网络。
  Cat6
  Cat6 被认为是对 Cat5e 的重大升级,因为它支持高达 10 Gbps 的更高数据传输速率,传输距离可达 37 m。它包括一个称为样条的物理分离器,以减少串扰。它还包括减少电磁干扰 (EMI) 的屏蔽。 Cat6 电缆向后兼容 Cat5 和 Cat5e 电缆。
  Cat6a
  Cat6a 于 2009 年推出,支持 500 兆赫 (MHz) 的更大带宽和 10 Gbps 的速度。它通常被称为增强型 Cat6 电缆。
  Cat7
  Cat7 是一种较新的铜缆规格。它在最远 100 m 的距离上支持高达 10 Gbps 的速度。该电缆具有四根单独屏蔽的铜线,以防止串扰和 EMI。单独的屏蔽还使电缆能够在更高的频率下工作。
  Cat7a
  Cat7a 是 Cat7 的升级版。它在 100 m 处提供 10 Gbps 的最大数据传输,在 50 m 处提供 40 Gbps 的最大数据传输。它还支持 1 吉赫 (GHz) 的最大带宽。这种类型的电缆非常适合 10 Gigabit 以太网。
  Cat8
  Cat8 适用于 25 Gbps 和 40 Gbps 网络中的交换机到交换机通信,最大带宽为 2 GHz。这种电缆包裹在箔中进行屏蔽,几乎消除了串扰。但是,由于这种屏蔽,电缆可能非常坚硬,因此难以安装在狭窄或狭小的空间中。 Cat8 可以代替数据中心中的光纤进行短连接。
审核编辑 黄昊宇
