红外热成像技术检测对策
今日头条
1194人已加入
对于在不同的季节、环境、检测目标材料、部位等方面,可以通过调整红外成像仪调色板对比度、红外融合水平、背景温度、色纯度、发射率、焦距来获得最清晰的图像和更加准确的温度场。
如果负荷很低,则会使设备故障发热不明显,即使存在较严重的故障,也不可能以特征性热异常的形式暴露出来。只有当设备在额定电压下运行,而且负荷越大时,发热及温升才越严重,故障点的特征性热异常也越明显。
当环境温度过低或设备负荷较小时,设备的温度必然低于高环境温度和高负荷时的温度,此时的温度值虽没有超过允许值,然而并不能说明设备没有缺陷存在,往往会在负荷增长之后,或环境温度上升后,设备故障发热可能快速升高,就会引发设备事故,应该特别予以重视。采用相对温差判断法,即两台设备状况相同或基本相同(设备型号、安装地点、环境温度、表面状况和负荷)的两个对应测点之间的温差进行诊断。
设备内部故障出现在设备内部,因此反映的设备外表的温升很小,通常只有不到2℃。检测这种故障对热像仪的灵敏度要求较高。如Ti25型红外热成像仪,热灵敏度30℃时≤0.1℃,测温范围-20℃至+350℃,精度达到±2℃,检测时显示中点,及高、低点温度自动捕获,为检测的可靠性提供了保障。同类比较法就能取得理想的效果。即它们的类型、工况、环境温度和背景热噪声相同或相近,可以相互比较的设备。
对于高压开关柜等需要测试内部故障的电气设备,一般设计时柜内有照明有玻璃观察窗口,但红外热像仪无法穿透成像得到准确的温度数据。如果在安全的情况下让观察窗口小玻璃可移动,或用氟化钙等特殊材料制作的红外窗口代替一般的有机玻璃窗口,便可检测到准确的温度数据。
审核编辑 黄昊宇
