【飞凌OKA40i-C开发板试用体验】LVGL移植与测评
本文来源电子发烧友社区,作者:zealsoft, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2307845_1_1.html
感谢“电子发烧友网”和飞凌嵌入式公司提供了本次OKA40i-C开发板的评测机会。上次我们介绍了视频监控的测试,今天来介绍一下轻量级图形界面库LVGL的移植与测评。
一、 LVGL源代码下载
OKA40i开发板官方提供了Qt作为图形界面开发工具。不过对于简单的用户界面程序,Qt有点杀鸡用牛刀的意思。今天介绍一下轻量级的图形界面库LVGL。LVGL的项目作者是来自匈牙利首都布达佩斯的 Gábor Kiss-Vámosi。它自带着接近三十多种小组件,动画和操作非常流畅,同时配置要求很低,再加上开源和免费,使得它迅速流行起来,AliOS Things甚至把它作为默认的图形界面库。
在LVGL的github网站上可以下载源代码(https://github.com/lvgl/),在LVGL的官方仓库中包括lv_port_linux_frame_buffer,它包括了在Linux下移植所需要的所有代码。这个仓库会链接到lvgl和lv_drivers两个仓库,所以一定要用git clone的方式下载,不要采用打包成zip的方式。lv_demos这仓库是不需要的,因为例程已经都包括在lvgl仓库里面了。如果github下载太慢,可以使用gitee的镜像:https://gitee.com/mculover666/lv_port_linux_frame_buffer.git
二、 配置LVGL
1、 修改makefile
需要从makefile中删除-Wshift-negative-value这个编译选项,因为我们的编译器不支持,同时加上-std=c99这个选项,因为程序在for循环中使用了C99语法。下面是修改前后的编译选项对比。
飞凌
2、修改lvgl源代码
由于我们的编译器不支持PRIX32这个常量的定义,需要修改lvglsrcdrawswlv_draw_sw_letter.c文件,将其中一句log注释掉:
飞凌
也可以把这句改为:
  1. LV_LOG_WARN("lv_draw_letter: glyph dsc. not found for U+X%", letter);
复制代码
3、修改内存相关选项
LVGL默认是使用基于 TLSF 的内存管理算法,不过它开的缓冲区对于我们的屏幕而言显然太小了,需要修改lv_conf.h中的定义 LV_MEM_CUSTOM 为 1,否则运行时会崩溃。定义 LV_MEM_CUSTOM 为 1表示采用标准C语言的分配内存函数。
飞凌
4、显示设置
显示输出方面我们还是通过HDMI接口输出到智能电视。LVGL支持通过直接访问显示缓冲区(framebuffer)和SDL等多种方式进行输出。我们此次通过framebuffer输出,而且我们的输出设备是dev/fb0,所以我们不需要修改任何配置,默认配置(lv_drv_conf.h)如下:
飞凌
4、增加鼠标支持
输入采用USB鼠标。使用下面的命令可以看到当前系统有哪些输入设备:
  1. cat /proc/bus/input/devices
复制代码
输出结果如下:
I: Bus=0019 Vendor=0001 Product=0001 Version=0100
N: Name="sunxi-ths"
P: Phys=sunxiths/input0
S: Sysfs=/devices/virtual/input/input0
U: Uniq=
H: Handlers=event0
B: PROP=0
B: EV=9
B: ABS=100 0
N: Name="sunxi-keyboard"
P: Phys=sunxikbd/input0
S: Sysfs=/devices/virtual/input/input1
U: Uniq=
H: Handlers=kbd event1
B: PROP=0
B: EV=3
B: KEY=40040 0 0 10000000
N: Name="sunxi-keypad"
P: Phys=Keypad/input2
S: Sysfs=/devices/virtual/input/kp0
U: Uniq=
H: Handlers=sysrq kbd event2
B: PROP=0
B: EV=3
B: KEY=ffffffff fffffffe
N: Name="axp22-powerkey"
P: Phys=m1kbd/input2
S: Sysfs=/devices/soc.0/1c2ac00.twi/i2c-0/0-0034/axp22-powerkey/input/input3
U: Uniq=
H: Handlers=kbd event3
B: PROP=0
B: EV=7
B: KEY=100000 0 0 0
B: REL=0
I: Bus=0003 Vendor=2717 Product=5016 Version=0110
N: Name="MOSART Semi. Mi Wireless Mouse Lite"
P: Phys=usb-sunxi-ohci-1/input0
S: Sysfs=/devices/soc.0/1c1c000.ohci2-controller/usb4/4-1/4-1:1.0/input/input4
U: Uniq=
H: Handlers=sysrq kbd event4
B: PROP=0
B: EV=120013
B: KEY=10000 7 ff9f207a c14057ff febeffdf ffefffff ffffffff fffffffe
B: MSC=10
B: LED=7
P: Phys=usb-sunxi-ohci-1/input1
S: Sysfs=/devices/soc.0/1c1c000.ohci2-controller/usb4/4-1/4-1:1.1/input/input5
U: Uniq=
H: Handlers=kbd mouse0 event5
B: PROP=0
B: EV=10001f
B: KEY=3007f 0 0 0 0 483ffff 17aff32d bf544446 0 0 1f0001 120f93 8b17c000 677bfa d941dfed 9ed680 4400 0 10000002
B: REL=1c3
B: ABS=1f01 0
B: MSC=10
由于我们在开发板的两个USB口都曾经使用过USB鼠标,所以我们看到两个USB鼠标设备,分别对应event4和event5。我们可以用evtest命令测试到底哪个设备是当前使用的。OKA40i开发板上包括了evtest,可以进行输入设备的测试。经过测试,我们发现event5对应的设备是我们目前连接的鼠标。
# evtest
No device specified, trying to scan all of /dev/input/event*
Available devices:
/dev/input/event0:      sunxi-ths
/dev/input/event1:      sunxi-keyboard
/dev/input/event2:      sunxi-keypad
/dev/input/event3:      axp22-powerkey
/dev/input/event4:      MOSART Semi. Mi Wireless Mouse Lite
/dev/input/event5:      MOSART Semi. Mi Wireless Mouse Lite
Select the device event number [0-5]: 5
Input driver version is 1.0.1
Input device ID: bus 0x3 vendor 0x2717 product 0x5016 version 0x110
Input device name: "MOSART Semi. Mi Wireless Mouse Lite"
Supported events:
  Event type 0 (EV_SYN)
  Event type 1 (EV_KEY)
    Event code 1 (KEY_ESC)
    Event code 28 (KEY_ENTER)
    Event code 74 (KEY_KPMINUS)
    Event code 592 (KEY_BRIGHTNESS_MIN)
    Event code 593 (KEY_BRIGHTNESS_MAX)
  Event type 2 (EV_REL)
    Event code 0 (REL_X)
    Event code 1 (REL_Y)
    Event code 6 (REL_HWHEEL)
    Event code 7 (REL_DIAL)
    Event code 8 (REL_WHEEL)
  Event type 3 (EV_ABS)
    Event code 32 (ABS_VOLUME)
      Value      0
      Min        0
      Max      896
    Event code 40 (ABS_MISC)
      Value      0
      Min        0
      Max      255
    Event code 41 (?)
      Value      0
      Min        0
      Max      255
    Event code 42 (?)
      Value      0
      Min        0
      Max      255
    Event code 43 (?)
      Value      0
      Min        0
      Max      255
    Event code 44 (?)
      Value      0
      Min        0
      Max      255
  Event type 4 (EV_MSC)
    Event code 4 (MSC_SCAN)
Key repeat handling:
  Repeat type 20 (EV_REP)
    Repeat code 0 (REP_DELAY)
      Value    400
    Repeat code 1 (REP_PERIOD)
      Value     80
Properties:
Testing ... (interrupt to exit)
Event: time 1664272853.352702, type 2 (EV_REL), code 0 (REL_X), value 32
Event: time 1664272853.352702, type 2 (EV_REL), code 1 (REL_Y), value -19
Event: time 1664272853.352702, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1664272853.368699, type 2 (EV_REL), code 0 (REL_X), value 12
Event: time 1664272853.368699, type 2 (EV_REL), code 1 (REL_Y), value -14
Event: time 1664272853.368699, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1664272853.372717, type 2 (EV_REL), code 0 (REL_X), value 3
Event: time 1664272853.372717, type 2 (EV_REL), code 1 (REL_Y), value -8
Event: time 1664272853.372717, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1664272853.384737, type 2 (EV_REL), code 0 (REL_X), value -9
Event: time 1664272853.384737, type 2 (EV_REL), code 1 (REL_Y), value 1
Event: time 1664272853.384737, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1664272853.388724, type 2 (EV_REL), code 0 (REL_X), value -9
Event: time 1664272853.388724, type 2 (EV_REL), code 1 (REL_Y), value 7
Event: time 1664272853.388724, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1664272853.400736, type 2 (EV_REL), code 0 (REL_X), value -8
Event: time 1664272853.400736, type 2 (EV_REL), code 1 (REL_Y), value 14
Event: time 1664272853.400736, -------------- SYN_REPORT ------------
修改lv_drv_conf.h中EVDEV所对应的设备名为:"/dev/input/event5"。这样鼠标就可以正常工作了。
飞凌
5、修改main.c
在main.c根据自己使用的屏幕修改分辨率:
  1.     disp_drv.hor_res    = 1980;        // 原来是800
        disp_drv.ver_res    = 1080;        // 原来是480
复制代码
一、 编译与测试
1、Widgets示例
要使用LVGL的官方测试例Widgets,首先确保lv_conf.h中的定义的LV_USE_DEMO_WIDGETS,然后确认在main.c中调用了lv_demo_widgets()。
飞凌
飞凌
飞凌
2、Benchmark示例
LVGL的官方测试例Benchmark可以用来测试显示性能。
完整的测试结果如下:
LVGL v8.3.0  Benchmark (in csv format)
Weighted FPS: 69
Opa. speed: 88%
Rectangle,105
Rectangle + opa,54
Rectangle rounded,96
Rectangle rounded + opa,53
Circle,60
Circle + opa,28
Border,134
Border + opa,132
Border rounded,139
Border rounded + opa,130
Circle border,55
Circle border + opa,50
Border top,144
Border top + opa,144
Border left,133
Border left + opa,138
Border top + left,140
Border top + left + opa,137
Border left + right,145
Border left + right + opa,133
Border top + bottom,143
Border top + bottom + opa,144
Shadow small,63
Shadow small + opa,59
Shadow small offset,64
Shadow small offset + opa,55
Shadow large,38
Shadow large + opa,36
Shadow large offset,36
Shadow large offset + opa,36
Image RGB,45
Image RGB + opa,29
Image ARGB,35
Image ARGB + opa,31
Image chorma keyed,41
Image chorma keyed + opa,31
Image indexed,25
Image indexed + opa,22
Image alpha only,27
Image alpha only + opa,23
Image RGB recolor,30
Image RGB recolor + opa,22
Image ARGB recolor,25
Image ARGB recolor + opa,22
Image chorma keyed recolor,26
Image chorma keyed recolor + opa,22
Image indexed recolor,20
Image indexed recolor + opa,18
Image RGB rotate,35
Image RGB rotate + opa,21
Image RGB rotate anti aliased,11
Image RGB rotate anti aliased + opa,10
Image ARGB rotate,33
Image ARGB rotate + opa,27
Image ARGB rotate anti aliased,10
Image ARGB rotate anti aliased + opa,9
Image RGB zoom,57
Image RGB zoom + opa,35
Image RGB zoom anti aliased,16
Image RGB zoom anti aliased + opa,14
Image ARGB zoom,47
Image ARGB zoom + opa,39
Image ARGB zoom anti aliased,13
Image ARGB zoom anti aliased + opa,12
Text small,157
Text small + opa,154
Text medium,151
Text medium + opa,155
Text large,158
Text large + opa,154
Text small compressed,0
Text small compressed + opa,0
Text medium compressed,0
Text medium compressed + opa,0
Text large compressed,0
Text large compressed + opa,0
Line,75
Line + opa,76
Arc think,53
Arc think + opa,53
Arc thick,52
Arc thick + opa,50
Substr. rectangle,6
Substr. rectangle + opa,0
Substr. border,0
Substr. border + opa,0
Substr. shadow,0
Substr. shadow + opa,0
Substr. image,0
Substr. image + opa,0
Substr. line,2
Substr. line + opa,1
Substr. arc,49
Substr. arc + opa,50
Substr. text,4
Substr. text + opa,4
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 飞凌
