Arm实现了云的独立性
Arm公司最近提供了关于Neoverse产品线的年度更新,该产品线针对从云到通信到边缘的基础设施。Chris Bergey(负责基础设施的高级副总裁兼总经理)领导了这次更新,首先对Neoverse的部署进行了广泛宣传。他强调,基于Arm的服务器现在已经进入了全球所有主要的公共云。当然,AWS、谷歌云、微软Azure、阿里巴巴和Oracle都支持基于Arm的实例。在5G RAN方面,戴尔、Marvell、高通、乐天、HPE宣布了合作关系,加入了诺基亚、联想、三星等公司在这个领域的行列。英伟达发布了他们的Grace服务器CPU和HPE的ProLiant服务器,也是基于Arm。
ARM
来自云建设者、云开发者的观点
云/数据中心的主干一度纯粹依赖于基于X86的服务器。这些服务器继续发挥着重要作用,但现在云必须支持迅速扩大的工作负载的多样性。CPU类型已经分裂为基于X86的和基于Arm的。GPU更加普遍,用于视频处理支持、云端游戏和AI训练。专门的人工智能平台已经出现,如谷歌的TPU。热存储依赖于通过基于Arm的接口智能访问SSD。软件定义的网络接口是基于Arm的。DPU(数据处理单元)现在是许多以数据为中心的处理单元的描述符。数据中心的特定应用平台,所有这些都是建立在SystemReady认证的Arm平台上。
微软Azure提出了一个重要的观点,即现在的云游戏是关于以最低的运营成本实现总吞吐量,而不仅仅是最高的性能。电力是一个特别重要的因素;即使在今天,电力相关的成本占数据中心总成本的40%。减轻这一成本必须涉及中心内的所有组件,包括计算实例、存储、人工智能、图形、网络等一切。Azure产品副总裁强调,Arm公司正在与他们合作,从整体上考虑总拥有成本,帮助他们确定整个中心的最佳解决方案。我想Arm公司与其他云计算供应商也有类似的项目,正在转向成为这些超大规模公司的解决方案合作伙伴。
Arm实现了云的独立性
Honeycomb(为分布式服务建立分析工具)的一位开发人员倡导者提出了另一个有趣的观点:主要云中基于Arm的实例无处不在,为开发者提供了云的独立性。当然x86平台也提供同样的独立性。我认为这里的重点是,Arm通过在广泛的云上的可用性消除了一个负面因素。Honeycomb还顺便强调了成本和可持续发展的优势;Arm将此称为碳智能云。年轻的开发团队当然喜欢这两点,但他们也注意到在更可持续的平台上部署可能对他们的业务有越来越大的优势。
产品更新
Neoverse系列分为三个等级。V系列提供最高的单线程性能--这是科学计算等扩展工作负载的最重要因素。N系列的设计是为每个socket提供最高性能,这是扩展工作负载的最重要因素,适合于(我猜)大规模MIMO基带。E系列是为边缘到云应用的高效吞吐量而设计的;例如,可以考虑以太网供电应用。
最新的V系列平台是V2,代号为Demeter。它提供了改进的整数性能、处理更大工作数据集的专用二级缓存以及扩展的矢量处理和ML功能。该平台现在支持高达512MB的系统级缓存,一个吞吐量高达4TB的相干网状网络(!)和支持芯片的CXL。支持2.5/3D相干设计。Nvidia Grace建立在V2平台上,这很有趣,因为Grace是Grace Hopper平台的一部分,其中Hopper是一种高级GPU。
在N系列中,他们计划明年发布" N-series next "平台,进一步提高单位性能。他们还对E系列E2进行了更新,并计划于明年发布“E-series-next”。
关于竞争
当Arm考虑到竞争的时候,他们并没有比肩RISC-V,而是在展望x86平台。例如,Arm比较了Graviton2 (AWS)和基于Xeon的实例在流行数据库应用程序上的性能,测得MongoDB的运行速度比英特尔快117%。他们还测算出,在运行领先的自然语言处理平台BERT方面,微软比英特尔领先80%。
我相信Arm也在采取措施抵御其他嵌入式平台,但Neoverse的重点显然是向前,而不是向后。
审核编辑 :李倩
