什么是卫星通信 6G是“5G+卫星通信网络”吗
通信网络
674人已加入
根据目前的主流定义,6G实际上就是5G的延伸。5G的传输速度已经相当迅速,而6G则比它还要快上百倍,网络的延迟也可能从毫秒降到微秒级。
设想中的6G基站将可同时接入数百个甚至数千个无线连接,实现全球无缝覆盖,网络信号能够抵达任何一个偏远的乡村。
而5G+卫星网络,其实就是打造一个将地面无线和卫星通信集成的全连接世界,将传统地面通信与卫星通信的融合,形成“天地互联”的效果,以实现更高的传输速度和更全面的覆盖
那么这种形式能实现吗?我们需要先了解一下卫星通信
什么是卫星通信
相较于传统蜂窝网络通信,卫星通信的无线信号由卫星转发,单一节点能覆盖的服务面积更大。完成卫星网络铺设后,通信卫星可以在轨道内完成信号转发的流程,以中继的方式转发手机、卫星基站之间的信息。
出于时延、干扰和成本的考虑,现代民用卫星通信主要以低轨卫星为主,和其他轨道的通信卫星相比,低轨道通信卫星传输延时短,路径损耗小,多个卫星组成的星座可以实现真正的全球覆盖,频率复用更有效;再加上点波束、多址等技术也为低轨道卫星移动通信提供了技术保障。因此,低轨道通信卫星被认为是最有应用前景的卫星移动通信技术之一
但是,目前卫星通信的资费也特别贵,目前最大的作用是做紧急求救。
目前全球范围内,3G/4G/5G的移动通信覆盖的陆地范围仅为30%左右,无法覆盖诸如沙漠、戈壁、海洋、偏远山区和两极等区域。
如果在海上航运中遇到紧急事件,在沙漠中迷路,绝大部分这类区域都是普通基站无法覆盖的。所以,借助卫星通信网络,发送包含地理位置信息的求救信号或者通信,就非常实用了。
卫星通信可以用在手机上吗
普通手机如果直接使用卫星进行通信,需要解决很多困难和问题。其中手机发射功率是最大的限制因素,这是因为我们使用的是消费电子产品,为了防止电磁波辐射对人体健康造成损伤,世界各国政府的监管部门都规定了相应最大指标功率
也就是说普通手机功率,比卫星终端的发射功率小很多。这么小的功率,要直接和几百公里上千公里高空的卫星进行通信,实在是太难了。
考虑到人体健康,无法提高普通手机功率,那是不是可以提升天上卫星的接收灵敏度呢?
有的卫星通信公司想了一个方法——给卫星装上一个超级顺风耳,并正在研究面积更大的卫星接收天线,一个高达64平米的顺风耳,希望将来可以用这个天线直接接收普通手机从地面发来的信号。相信在不久的未来,我们能在手机上安全地使用卫星通信。
6G是“5G+卫星通信网络”吗
既然卫星通信在未来有可能应用在手机上,那么6G就是“5G+卫星网络”这个观点有一定道理,但不够全面。
当前基于全球网络的构想,科学界、产业界从不同角度对6G进行了展望,他们共同的指向是,6G的通信指标将比5G高10-100倍,6G网络不仅具备高速率、大带宽、低延时,还将在传感、成像和定位方面爆发出巨大的能量。
未来的6G将包含多种接入方式:基于6G协议的地面移动蜂窝(类似现在的5G)、卫星通信网络,还有无人机通信可见光通信等等,它们将合在一起组成6G,构建空天地海一体化网络,实现全球无缝连接。
同时6G还将与人工智能技术深度融合,构建智能化网络,实现物理世界和虚拟世界的链接,也就是人-机-物-虚拟空间将会互联互通,为元宇宙打下坚实根基。
当然,6G技术如今仍在探索中,直到现在也没有一个全球统一的最终定义,预计2028年左右,第一版的6G协议才会真正发布。
相信在6G的组成中,卫星通信网络也将成为必不可少的一部分,在5G基础上从服务人与物,进一步拓展到支撑大量智能体的高效互联,实现由万物互联到万物智联的跃迁,最终助力人类社会实现“万物智联、数字孪生”的美好愿景。
编辑:黄飞
