SGM25701A 高压热插拔控制器可用于拔出实时系统背板或功率源时,以及插入电卡时,为后级电路提供电源连接和智能控制。外部 N-MOSFET 中的电流限制和上电期间所驱动外部开关的功率消耗限制可进行设置,从而确保其在安全工作区间 (SOA) 内运行。此外,输入欠压锁定和过压保护触发和恢复的滞回,以及电源接入延迟时间和故障检测时间均可进行设置。
SGM25701A 支持 9V 至 70V 的宽压输入范围,可胜任 24V/48V 的工业系统应用以及多数服务器端应用。PG (Power Good) 引脚可以显示输出电压低于输入电压不超过 1.4V 的情况,可以为下游器件显示功率状态或多片级联使用,开漏输出脚需要配合上拉电阻。为保证 N-MOSFET 工作在 SOA 内,可通过配置外部定时器电容为系统设置插入时间和启动的限功率检测时间。在启动过程中,限流和限功率模式会同时运行,直到系统在设定的启动限制时间内成功启动;若未成功启动,会不限次数自动尝试重启。
图 1 典型应用电路
SGM25701A 典型特征
SG Micro Corp
9V 至 70V 宽输入电压范围;
电路板插拔的浪涌电流限制;
外部功率器件最大功率消耗限制可设置;
电流限制可设置;
可设置欠压锁定和过压保护的阈值以及触发和恢复的滞回值;
开漏输出 PG (Power Good) 指示;
过流快速关断;
可设置 GATE 脚的启动速率;
可设置故障定时器以防止误关机;
自动重启;
可设置接入延时、连接系统后插入振铃及瞬态恢复时间
符合环保理念的 MSOP-10绿色封装。
图 2 封装引脚配置
SGM25701A 关键特性说明
SG Micro Corp
1. 可设置电源接入延迟时间以及启动过程中的功率限制,适用于多数应用领域和配合使用多种规格 N-MOSFET,防止其超出 SOA 导致的损坏,不限次的自动重启能够保证一过性故障移除后系统快速恢复正常。
2. 可设置欠压锁定、过压保护以及触发和恢复滞回,结合 9V 至 70V 的宽压输入范围,能适应复杂多变的应用场合。
3. 可设置过流保护以及输出硬短路保护,提高系统的安全性。
审核编辑 :李倩
