低功耗+远距离 LoRa收发模块—MS21SF1正式发布
今日头条
1195人已加入
随着物联网无线通信技术的不断成熟,模块市场需求不断提升,创新微MinewSemi由此推出MS21SF1LoRa模块,它是一款低功耗、传输距离远、小巧易用SPI接口的收发模块,选用Semtech的LoRa无线半双工收发芯片SX1262,支持全球ISM频率,适用于需要远距离数据采集和低功耗的各种应用场景。
物联网
产品特性
MS21SF1为LoRa收发模块,无线半双工,支持FSK、GFSK、LoRa调制解调工作方式,支持点对点通信的数据传输,具有超远距离通信传输、极低功耗等特点,接收模式下电流仅有4.7mA,发射模式下最大功率电流仅有118mA,电压为3.1V。Semtech专利LoRa™调制技术在抗干扰和远距离传输方面也具有明显优势,解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗等问题。
物联网
产品优势
连接距离远,抗干扰能力强
MS21SF1内部集成了高效功率放大器,传输速率高达+22dBm,接收灵敏度最低可达-146dBm,符合LoRaWAN® 标准规范的物理层要求,能有效减少外界干扰的影响,同时支持LoRa® P2P(点对点)通信,客户可以根据建立远距离的私有LoRa网络。
超低功耗,收发稳定
MS21SF1保证连接距离远的同时,也做到了极低的模块功耗,在接收模式下,电流仅有4.7mA,发射模式下最大功率下电流仅有118mA,电压为3.1V。在睡眠模式下,最高峰值是538.41uA,而平均功耗仅为0.85uA,由于Semtech的LoRa™调制技术,使得MS21SF1在低功耗的情况下也能稳定收发数据。
支持SPI接口
MS21SF1的SPI 运行在一个外部的 SCK 时钟上,使其能够达到16MHz的速率。在 NSS 引脚电平变低时传输启动。当 NSS 高电平时,MISO 处在高阻抗状态。灵活的SPI接口,可让MS21SF1直连不同型号的单片机使用。
支持编程比特率
相较于其他模块产品,创新微MinewSemi的MS21SF1支持编程比特率,其中LoRa 和 FSK 调制的比特率分别高达62.5 kbps 和 300 kbps,方便用户进行二次开发。
应用场景
· 智慧农业应用案例
搭载MS21SF1的远距离传输系统,可以实现农业大棚温度、湿度、二氧化碳浓度等数据检测,在LoRa灵活自组网中,采集设备信息通过内置的创新微MinewSemi的LoRa模块,传递给控制调度中心,根据实时的数据分析,远距离传输,可以提高效率,降低成本。
· 自然环境监测
LoRa模块在环境监测中应用,主要是通过LoRa模块连接各类传感器采集数据。传统的人力监测已经不能满足多变的环境因素的影响,而安装MS21SF1模块可通过对温度、湿度、风速、水位等环境因素监测,进行实时数据传输,达到低成本、远距离、低功耗监测环境的目的。
· 智能抄表解决方案
智能抄表可用于水、电、热等计量泵。创新微MinewSemi的LoRa模块在无线抄表中的应用,主要是通过LoRa模块连接水/电/气表采集数据,并依次将采集到的数据发送给网关。网关再统一把数据传递给远程控制中心,实现远程抄表。其中LoRa模块低成本的特点可以进行大规模推广,有利于智慧城市的建设。通过LoRa无线传输方式实现抄表成本低且极易实施。不仅可以接收到准确的数据,而且在双向交互的前提下保持较低功耗。
除了上面的应用,创新微MinewSemi的MS21SF1模块还能灵活地用于智能城市、工业物联网 (IoT)、智能家居、智能建筑、智能公用事业和智能计量以及智能物流供应链等应用。需要值得注意的是使用LoRa模块尽量选择相对空旷、阻挡物较少的环境。若环境不能保证相对空旷,可让两LoRa之间直线距离的阻挡物尽可能地少,有遮挡物不一定通讯不上,但遮挡物会减小通讯距离。
审核编辑 黄昊宇
