KW1隔离式水浸传感器应用方案
一、概述
隔离式水浸探测器根据探测电极浸水后阻抗发生变化,通过信号处理电路对水浸输入信号进行信号放大、整形、比较,输出干接点或高低电平变化信号,指示探测器所在位置是否有水;结构采用一体化全密封塑料外壳设计,保证了产品的高可靠性;实现电源输入、输出全隔离,保证了产品可靠性高及抗干扰性强。该水浸探测器采用继电器输出报警信号方式。
该水浸探测器适用于通讯基站、宾馆、饭店、精密机房、图书馆、仓库或监控机房以及其他在有积水需要报警的场所。
科杰迅对该型号水浸传感器的方案应用进行了深度优化,结合科杰迅的IO模块进行了更多方案的组合。让您更便捷的实现水浸系统的搭建。
二、方案设计
2.1 水浸信号控制设备
2.2.1 水浸信号控制报警器
当有水浸信号的时候,发送控制信号到声光报警器。
探测器
探测器
2.2.2 水浸信号控制电机
当有水浸信号的时候,让电机启动抽水等,防止监控场所被水淹没。
探测器
探测器
2.2 水浸信号采集类
2.2.1 水浸信号RS485采集
例:机房内有很多的地方要监测是否浸水,如果方便布线,就可以通过K61-40R(4路开关量检测模块)对水浸信号进行监测,且使用RS485通讯和E810-DTU(RS485)V2.0网关(串口服务器)把数据汇集到本地的组态软件平台。
探测器
探测器
2.2.2 水浸信号无线433M采集
   例:园区内有很多的地方要监测是否浸水,如果不方便布线,距离在几百米,想用无线通讯的情况。就可以通过K61-40RL20(4路开关量检测模块)对水浸信号进行监测,且使用无线通讯和E95-DTU(400SL30-485)无线网关把数据汇集到本地的组态软件平台。
探测器
探测器
2.2.3 水浸信号以太网(网口)采集
例:园区内有很多的地方需要采集浸,可以通过以太网采集传感器数据到平台。
以太网可以设置为局域网版本和互联网版本。
局域网版本是园区内的网口局域网内网是通的,那么就可以通讯组态软件和我们的以太网IO模块进行数据采集并且通过以太网通讯传输到管理室。
互联网版本可以直接链接到我们的平台,我们的平台上可以展示是否在线,配置报警人信息等。现场一旦发生水浸事件,则会发生短信、电话、小程序、电脑WEB平台进行信号报警,让工作人员立即到现场处理。
探测器
探测器
探测器
探测器
2.2.4 水浸信号4G采集
   4G版本可以直接链接到我们的平台,我们的平台上可以展示是否在线,配置报警人信息等。现场一旦发生水浸事件,则会发生短信、电话、小程序、电脑WEB平台进行信号报警,让工作人员立即到现场处理。
探测器
探测器
2.3 对传跟随系统
2.3.1 433M(LoRa)远距离信号远传
采集水浸传感器的开关量信号,有水浸事件后,开关量输出端输出开关量信号。输出的开关量信号可以接报警器和电机等。
LoRa通讯距离有两个版本,4KM版本和8KM版本。
4KM版本实际应用距离在1000米左右;8KM版本实际应用在4000米左右。
使用无线通讯,现场实施比较方便。
探测器
探测器
2.3.2 以太网远距离信号远传
以太网可以设置为局域网和互联网两种通讯方式。
互联网版本,没有距离限制,全国范围内都可以通讯。
探测器
探测器
2.3.3 4G远距离信号远传
4G版本,没有距离限制,全国范围内都可以通讯。
探测器
探测器
2.3.4 光纤远距离信号远传
光纤版本用于光纤通讯的两端,直接接在光纤头的两端就可以使用了。一般用于小区,园区到中控室的应用。
探测器
探测器
审核编辑 黄昊宇
