电力系统安装无功补偿装置是否可以节省电费呢?
今日头条
1142人已加入
电力系统采用无功补偿的确可以节省电费,但前提是要在正确的环节和位置进行有效补偿。
首先这里我们简单解释一下无功是什么,无功功率是指在具有电抗的交流电路中,电场或磁场在一周期的一部分时间内从电源吸收能量,另一部分时间则释放能量,在整个周期内平均功率是零,但能量在电源和电抗元件(电容、电感)之间不停地交换。简而言之就是一部分不做功但是依然需要给相应负载提供的电能。
虽然无功部分的能量本身并不做功,但它本身依然要占用电网输电容量,并且由于来回在无功负载和电网之间传输,对输电线以及各类配变电设备产生损耗,为了减少部分损失,供电公司往往会设置一定的功率因素(衡量无功功率大小的参数)标准,对超过标准的用户进行罚款。
然而这部分无功电能本身在传输过程中也有一定传输损耗也会在用户端产生一部分电费。而无功补偿则可以解决上述原因所导致的供电公司罚款和额外的损耗电费。无功补偿的原理就是使用对应的补偿装置,补偿设备,在负载侧直接由补偿设备提供无功部分的电能。这样首先避免了供电公司罚款,其次也减少了来无功功率来回传输过程中损耗的电能。也就节省了电费。
审核编辑 黄昊宇
