Bourns Mini-Breakers 等热熔断器 (TCO) 设备被用作安全措施,可有效防止过电流产生的热量和火灾,尤其是在锂离子电池中。这些产品用于保护笔记本计算机、个人计算机、平板计算机、数码相机和智能手机等电子设备中的电池。微型断路器的跳闸温度是电池组的一个关键参数,它的设计能够以特定的跳闸温度值为目标。
该组件拥有 UL 和 TÜV 安全标准认证,并在全球范围内采用环保措施。Bourns 小型断路器是自保装置,旨在在异常温度下保持跳闸(操作),然后在电源关闭且温度恢复到安全水平时恢复。与用于相同应用的聚合物 PTC 和温度保险丝相比,这可以在较低温度下提供保护。
热熔断器 (TCO) 设备 - 也称为小型断路器 - 为 USB Type-C 电缆提供有效的过热保护解决方案。这些 TCO 设备以这样一种方式整合了现有技术,以增强其保护能力。TCO 器件由双金属盘和陶瓷 PTC 并联构成。USB 连接器的过热导致双金属片在非常准确的温度下打开。一旦打开,电流就会通过 PTC,PTC 会产生足够的热量来保持双金属片打开并防止滋扰复位。了解对温度传感能力和双金属开关低电阻的需求,Bourns 将这些额外优势设计到混合 TCO 器件中,该器件可在多个温度范围内使用,并具有 100% 的跳闸温度在线检测。
TCO组件特色:
• 微型热熔断器 (TCO) 装置
• 表面贴装, 微型尺寸
• 过热和过流保护
• 可即时控制逼近额定上限的异常过电流
• 广泛的温度范围选项
• 高耐腐蚀性
编辑:黄飞
