VSCode搭建STM32开发环境的一些常规且使用的功能
       众所周知,Keil是一款收费软件,虽然可以Po解使用,但很多公司还是有点害怕,想必有不少读者都收到过**函。  之前,开发单片机项目,可以说 Keil 是最佳选择之一,但VSCode横空问世之后,这种格局被打破。  因为 VSCode 免费且好用,可以安装各种插件,很多工程师逐渐从Keil 转向了 VSCode。而且,VSCode还能实现 Keil 不能实现的一些功能。  vscode  下面就给大家分享一下 VSCode 搭建 STM32 开发环境的一些常规且使用的功能。
01
 需要的软件和工具
  1. 下载最新版VS Code: 安装好插件,具有良好的代码补全与调试功能。
VS Code下载地址:https://code.visualstudio.com/
  1. 下载 LLVM:用于代码补全,其实可以理解为 Clang。因为VS Code 中“C/C++”插件的自动补全功能不太好用。STM32中好多库函数都补全不出来。记得按照好之后,将路径添加到环境变量里。
LLVM下载地址:http://releases.llvm.org/download.html
  1. 下载安装 Git for Windows: 提供Git支持和MINGW64指令终端。
Git下载地址:https://gitforwindows.org/
  1. 下载安装 arm-none-eabi-gcc:选择gcc-arm-none-eabi-5\_4-2016q3-20160926-win32.exe (md5)这里是一个2016年的,我目前也是用的这个,好像还有其他的新版的下载,GNU Arm Embedded Toolchain。正常安装后,记得需要将软件的安装目录下的bin文件夹设置进入环境变量PATH中。
arm-none-eabi-gcc下载地址:https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/+download
  1. 下载 OpenOCD for Windows:一个开源的片上调试器(Open On-Chip Debugger)。在Windows下自己编译可能有问题 。所以,我们选择编译好的。下载后的文件不是安装包,把程序文件夹放入自己的软件安装目录下,将软件的bin文件夹路径加入用户环境变量PATH中。
OpenOCD下载地址:http://gnutoolchains.com/arm-eabi/openocd/
  1. STM32CubeMX:用于生成带makefile的工程。这样我们就可以不用自己写MakeFile了。套用他的模板,然后修改为自己的目录就可以。
STM32CubeMX链接:http://www.stm32cube.com/
02
 搭建编译环境
1. 用STM32Cube创建工程。
STM32CubeMX生成的是用HAL库开发的项目,具体怎么配置这里就不介绍了,只介绍与主题有关的部分。(1)STM32CubeMx芯片包(固件库)下载,注意事项:
vscode
需要选择help -> updater settings ->Connection Parameters设置好网络后,才能下载固件包。(2)生成工程。选择MakeFile选项。注意: 4.18.0以下的版本是没有Makefile这个选项的。最后下载一个中间版本,因为5.0以上的版本界面很乱。我选择的是 4.27.0.
vscode
2.配置VS Code
(1)打开工程所在的文件夹。在右键“用VS Code打开工程文件夹”,
vscode
你将会看到这样的目录结构
vscode
.ioc文件是STM32Cube的工程文件,Inc和Src是供用户修改的源码,Driver里是STM32和ARM CMSIS的库,最好不要修改。不过,如果你要采用标准库开发的话,就修改为标准库的Driver.
(2)安装VS Code插件,需要这几样:
vscodevscode
(3)配置VS Code内置终端
这里将我们上面安装的 Git for Windows 设置为VScode 的内置终端。文件–首选项–设置,搜索terminal,设置内置终端的Shell为Bash(安装VS Code的时候它会推荐你安装Git,里面有这个Bash)。或者打开 Settings.json添加下面两句。
	  "terminal.integrated.shell.windows""D:\Program Files\Git\bin\bash.exe", "terminal.external.windowsExec""D:\Program Files\Git\bin\bash.exe" 然后按Ctrl+` 就可以打开终端,看到Bash了
vscode
(4)配置智能补全、智能感知插件。
前面我们安装了 LLVM 用它来实现智能补全,与纠错,自然就需要一个路径去寻找这些文件。因此我们需要一个。c\_cpp\_properties.json文件的配置文件。我们在当前目录的.vscode文件夹下创建c\_cpp\_properties.json配置文件,用来告诉VS Code我们定义的宏与文件的路径。
	{     "configurations": [         {             "name""Win32",             "browse": {                 "path": [                     "${workspaceFolder}/",                     "${workspaceFolder}/Drivers/CMSIS",                     "${workspaceFolder}/Drivers/FWlib/inc",                     "${workspaceFolder}/Drivers/CMSIS/startup",                     "${workspaceFolder}/User/inc",                     "${workspaceFolder}/User",                     "${workspaceFolder}/ThirdParty/crclib/include"                 ],                 "limitSymbolsToIncludedHeaders"true             },             "includePath": [                 "${workspaceFolder}/",                 "${workspaceFolder}/",                 "${workspaceFolder}/Drivers/CMSIS",                 "${workspaceFolder}/Drivers/FWlib/inc",                 "${workspaceFolder}/Drivers/CMSIS/startup",                 "${workspaceFolder}/User/inc",                 "${workspaceFolder}/User",                 "${workspaceFolder}/ThirdParty/crclib/include"             ],             "defines": [                 "_DEBUG",                 "UNICODE",                 "_UNICODE",                 "__CC_ARM",                 "USE_STDPERIPH_DRIVER",                 "STM32F10X_HD"             ],             "compilerPath""C:\Program Files\LLVM\bin\clang-format.exe",             "cStandard""c11",             "cppStandard""c++17",             "intelliSenseMode""clang-x64"         }     ],     "version"4 } 注意:如果提示variable “uint32\_t” is not a type name不是一个type类型。则需要 添加宏定义\_\_CC\_ARM,如果没有该宏定义,则uint32\_t类型会报错。并且结构体中使用了uint32\_t定义的成员,也会补全不了。
(5)编译程序
gcc下编译过程如下图所示:
  • .c文件 经过 arm-none-eabi-gcc 编译成 .o文件
  • .s文件 经过 arm-none-eabi-as 编译成 .o文件
  • .o文件 和 .a文件 经过 arm-none-eabi-ld 链接成 .elf文件
  • .elf文件 经过 arm-none-eabi-objcopyarm-none-eabi-objdump 转换成 hex文件/dis文件
  • arm-none-eabi-gdb 使用 .elf文件 进行debug
vscode
在Terminal下输入make指令,即会开始build程序
vscode
编译完成后,生成的所有文件都会放在Build文件夹下.
vscode
注意: 由于我安装了 Qt. Qt中自带了 mingw32-make.exe。我把这个文件复制了一份,重命名为make.exe。并且添加进了环境变量中。因此我可以直接使用 make。如果你没有 make 的环境。可以下载一个choco包管理器,它类似于linux下的apt,只不过是windows下使用的。然后用choco安装make即可:
vscode
如果改了source code,需要重新编译程序,那就得先执行make clean指令去删除之前build好的所有东西。然后重新执行make指令即可。
03
 布局
搭建调试环境
1.配置openocd。
要运行openocd这个gdb server,需要配置如下几个参数:
  • 用什么仿真器?(J-link, ST-link…)
  • 用什么接口?(JTAG, SWD…)
  • 目标芯片是什么?(STM32F4x, tm4c123g…)
首先我们打开openocd的安装目录,打开share/openocd/scripts,里面有很多提前写好的配置文件。
vscode
target里存放目标芯片的配置文件,例如stm32f4.cfginterface里存放仿真器相关的配置文件,例如jlink.cfg,stlink.cfg.当我们启动openocd时,可以用-f参数来指定一个配置文件。例如:
	 openocd –f interface/stlink.cfg –f target/stm32f4.cfg 【注】配置仿真器的参数必须在配置目标MCU的参数之前,否则将报错。如果我们不带参数启动,openocd就会自动查找当前目录下有没有名为openocd.cfg的文件,并把它作为配置文件来启动。因此,我们就在当前工程下创建一个名为openocd.cfg的文件。vscode我们选择使用ST-link,SWD接口,目标芯片为stm32f1x。 (PS:这里注释掉了SWD接口,如果采用Jlink 则需要SWD接口)。这样,我们连好板子上好电,直接在终端里敲openocd,即可启动。vscodeopenocd运行时,这个shell终端就被占用了,我们一会要新开一个终端。
2.用gdb连接上openocd
(1)直接启动gdb,参数为编译好的调试文件(.elf)
vscode
(2)使gdb连接上openocd 前面已经说过openocd留给gdb的TCP/IP端口是3333,因此输入:
	target remote localhost:3333
vscode
注意,在连接openocd的时候,一定需要先运行 openocd 服务才能通信上,否则一直出现 taget remote 错误。(3)下载代码.
vscode
后面就和普通的gdb一样操作了,加断点,单步运行什么的,网上可以搜到很多教程。【注】 最后记得输入q来退出gdb,以免影响后面的配置。
3.配置openocd任务与build任务
为了避免每次都在终端输入 make 和 make clean ,与 openocd 。我们可以在VSCode 中,建立一个 Task 来帮我们完成这个任务,
(1)在当前目录下创建build.py的文件。
vscode
(2)在VSCode界面下,单击“任务”,选择“配置任务”
按 F1,选择"配置任务" .vscode目录下就会创建一个tasks.json配置文件.
vscode
打开 tasks.json ,修改内容如下:
vscode
注意上面是两个任务,一个是openocd.用于连接st-link调试。一个是 build 用于编译。它相当于是创建了一个名为build的任务,任务的内容是在shell里面执行 python build.py这个命令。只是不用我们手动输入而已。
4.配置VS Code的调试功能
使用VS Code,肯定是图方便,图好看。所以我肯定不会让大家靠敲命令来调试,这样岂不是开倒车,还不如用keil。因此,这里要配置VS Code的调试功能,相当于对gdb的一个图形化吧。在VS Code内选择debug(就是左边那个‍‍虫子图标),选择“添加配置”,类型为GDB。就会在.vscode文件夹下生成launch.json配置文件。 按照下面来配置:
	{     "version""0.2.0",     "configurations": [         {             "name""ARM Debug",             "type""cppdbg",             "request""launch",             "program""${workspaceFolder}/Build/STM32F103RC_Template.elf",             "args": [],             "stopAtEntry"false,             "cwd""${workspaceFolder}",             "environment": [],             "externalConsole"false,              "MIMode""gdb",             "miDebuggerPath""C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\5.4 2016q3\bin\arm-none-eabi-gdb.exe",             "targetArchitecture""arm",              "setupCommands": [                 {                     "description""选择调试文件(.elf)到gdb",                     "text""file E:/VScode/STM32_VSCode/stm32f103_temp/Build/STM32F103RC_Template.elf",                     "ignoreFailures"false                 },                 {                     "description""连接GDB Server",                     "text""target remote localhost:3333",                                                      "ignoreFailures"false                 },                 {                     "description""Reset MCU",                     "text""monitor reset",        "ignoreFailures"false                 },                 {                     "description""Halt",                     "text""monitor halt",        "ignoreFailures"false                 },                 {                     "description":"下载代码到MCU",                     "text""load" ,                                   "ignoreFailures"false                                                       }             ],             "preLaunchTask""build",          }     ] } 可以看到,setupCommands里面就是我们之前试用gdb时操作过的流程:连接GDB Server——reset——halt——下载代码。而preLaunchTask中是我们之前在tasks.json中配置的build任务。它可以让我们每次调试时都先编译一遍。保存后,随便打几个断点,按下F5,就可以快乐调试了。可以看到功能还是很齐全的。
vscode
【注意】:在进行调试的时候,需要先 按 F1 --> 任务:运行任务里选择 openocd 任务运行。
vscode
因为调试,需要连接st-link进行调试,而openocd任务是开启st-link的服务。这样客户端才能连接上。否则会一直出现 target remote localhost:3333 的错误。  看到这里,基本就差不多了,开发STM32完全没问题了。
审核编辑 :李倩
