如何在TigerGraph的图查询语言GSQL中支持 openCypher
TigerGraph即将正式支持 openCypher,这是一种用于构建图数据库应用程序的流行查询语言。开发人员现在可以访问预览工具,以了解如何在 TigerGraph 的图查询语言 GSQL 中支持 openCypher。对 openCypher 的支持将为开发人员提供更多选择来构建或迁移图应用程序到 TigerGraph 的可扩展、安全和完全托管的图数据库平台。
“TigerGraph 的使命一直是将图的力量带给所有人,我们对 openCypher 的支持帮助我们做到了这一点。我们正在通过我们的高级图分析和机器学习平台帮助企业加速采用图技术,”TigerGraph 首席执行官兼创始人许昱博士说。 “借助 openCypher 支持,我们正在推动图创新,并为开发人员提供另一种方式来采用和扩展他们对图的使用,从而在他们的数据中找到具有竞争力的洞察力。”
熟悉 openCypher 的开发人员现在可以学习如何利用 TigerGraph 的强大功能为数据库内计算和数据关系分析实现卓越的性能和可扩展性。通过使用 TigerGraph 复杂的 GSQL 语言,开发人员将体验到多种好处,包括:
更具表达力:高级、强大的查询涵盖高级图算法,包括 TigerGraph 的数据科学库中可用 GSQL 编码的 55 多种算法
更强性能:通过轻松优化,查询以更快的速度运行,以利用底层引擎的内置并行处理能力
例如,PageRank 是一种流行的图算法,用于根据不同页面相互引用的方式计算网页的相对重要性。不管数据的大小如何,PageRank 算法只需要 10 行 GSQL 代码就可以进行编码,而 openCypher 只能编码该算法的一部分。
现在 openCypher 开发者社区可以使用openCypher 到 GSQL 的翻译工具,以访问等效 openCypher 查询的GSQL 查询建议,并可以与 openCypher 语法进行并排比较。通过这个有限的预览版,我们鼓励开发人员了解 openCypher 将如何出现在 GSQL 中,并提供有价值的反馈来指导我们逐步建立完整的支持功能。想要学习高级 GSQL 的人现在可以访问 TigerGraph 的产品,包括其分布式计算数据库、数据库内机器学习工作台和图数据科学库,其中包含超过 55 种图算法。
此外,作为ISO 指导委员会成员,TigerGraph 的 openCypher 支持与对行业标准 GQL 的支持保持一致。该委员会正在开发 一种新的国际标准查询语言GQL,将于2024年初推出。
      审核编辑:彭静
