板对板连接器的测试与分析
板对板连接器工作时,电流在接触点产生热量,温度上升。所以板对板连接器的额定I是工作温度、环境温度和接触点温升之和,作为电流允许的高温升。
1.耐盐雾连接器在含有水分和盐分的环境中工作时,其金属部件和触点的表面处理层可能会发生电化学腐蚀,从而影响板对板连接器的物理使用和电气性能。
2.耐湿气侵入会影响H和生锈金属部件的绝缘性能。恒湿试验条件为相对湿度90%~95%,温度+40℃土20℃。产品中规定了测试时间,交变湿度测试更严格。
3.板对板连接器故障处理板对板连接器断裂时,可能是使用中导线断裂,连接器接触不良,连接器端子松动。电线中间断线的很少,大部分都是在接头上断线的。检查时,仔细检查传感器和连接导线是否松动和接触不良。
4.由于接触不良的板对板连接器开路故障,连接器端头生锈,外部污物进入端子或连接插座,接触压力下降。
审核编辑:汤梓红
