石墨烯中自旋分辨的Bloch态介绍
Nanodcal是一款基于非平衡态格林函数-密度泛函理论(NEGF - DFT)的第一性原理计算软件,主要用于模拟器件材料中的非线性、非平衡的量子输运过程,是目前国内拥有自主知识产权的基于第一性原理的输运软件。可预测材料的电流 - 电压特性、电子透射几率等众多输运性质。
迄今为止,Nanodcal 已成功应用于1维、2维、3维材料物性、分子电子器件、自旋电子器件、光电流器件、半导体电子器件设计等重要研究课题中,并将逐步推广到更广阔的电子输运性质研究的领域。
本期将给大家介绍Nanodcal石墨烯和其它1D/2D材料 4.3.2-4.3.2.4 的内容。
4.3.2. 引入自旋的能带计算
4.3.2.1 自洽计算
(1)点击 Simulator → Nanodcal → SCFCalculation → Generatefile ,建立Nanodcal计算所需自洽文件 scf.input , C_LDA-DZP.nad (设置1,2号碳原子为自旋值为0.1,7,7号碳原子为自旋值为-0.1):
电子器件
(2)自洽计算:连接服务器(请参见Device Studio的工具栏中help→help Topic→7.应用实例→7.1Nanodcal实例)在选择服务器后,选中 scf.input 右击 run 。等待计算完毕后点击 JobManage 所示界面中的 Action 下的下载按钮下载 NanodcalObject.mat 文件。
4.3.2.2 能带计算
(1)在3.2.1自洽计算的基础上,准备 BandStructure 的输入文件,操作如下:
点击 Simulator → Nanodcal → Analysis → BandStructure → Generatefile
电子器件
(2)计算结束后,可以通过在DS中打开 Simulator → Nanodcal → AnalysisPlot ,找到对应的 BandStructure.xml 文件,点击打开:
电子器件图 4-15:
上图得出的这个系统没有总自旋极化,这是非常合理的,因为碳不是磁性的。并且通过绘图,也可以观察到在能带结构中没有自旋相关;上下态是完全简并的。但是,当存在自旋时,的确对能带结构有一个极大的影响。之前在X点处的导带和价带的简并被破坏,一个带隙被打开。
4.3.2.3 EigenStates计算
(1)在3.2.1自洽计算的基础上,准备 EigenStates 的输入文件,操作如下:
点击 Simulator → Nanodcal → Analysis → EigenStates → Generatefile
电子器件
图 4-16:不同自旋的(0,0,0)点导带底和价带顶的EigenStates:
电子器件
图 4-17:不同自旋的(0,0,0.35)点导带底和价带顶的EigenStates:
4.3.2.4 电荷密度计算
(1)在3.2.1自洽计算的基础上,准备 ElectronDensity 的输入文件,操作如下(以G点为例):
点击 Simulator → Nanodcal → Analysis → ElectronDensity → Generatefile
电子器件
(2)计算结束后,可以通过在DS中打开: Simulator → Nanodcal → AnalysisPlot ,找到对应 ElectronDensity.dsf 文件,点击打开:
电子器件图 4-19:(0,0,0)点处spinup的电荷密度
      审核编辑:彭静
