基于ESP32的太阳能照相机
工程描述
这是一台定时摄像机,太阳能供电,像素200万。
很适合用于观察植物生长,建筑工地一栋楼的诞生,以及各种各样的奇特场景……
太阳能相机的亮点
01 阴天也可以冲不少电
支持MPPT太阳能板最大功率点跟踪。
02 无光照的环境可工作30天
在完全无光照的环境亦可工作长达30天,理论待机功耗仅40uA。
前提:定时时间设为10H/times,电池容量为1000mAh。
03 可存储两年内上传的照片
最多可存储摄像机两年内上传的所有照片,拥有大容量服务器。
04 防水防尘等级可达到IP55
前后设计有防水挡板和防水接口。
05 在任何位置都能查看照片
可以在地球任何位置通过手机APP查看照片、删除服务器存储的照片、设备电量、上一张照片拍摄的时间等信息,还能定时将照片上传至服务器。
06 长时间低功耗稳定运行
采用双CPU方案,定时和主控分开,大幅降低设备故障几率。
07 支持旋钮调整定时
支持旋钮调整定时时间。
调整范围:40mins-22hours。
08 支持各种电压电池板
电池板电压范围:4.5V-28V。
09 多色LED
轻松判断设备工作状态。
关于硬件
1.主控部分
电池板
用于采集摄像头画面,并连接WiFi,上传至服务器。
采用ESP32-WROOM,此芯片需要外置PSRAM芯片。
可自行更换成ESP32-wrover以简化电路。
2.摄像头部分
采用OV2640,此设备也支持OV7670 摄像头。
OV2640是OmniVision公司生产的一颗1/4寸的CMOS图像传感器,像素为200万。
3.充电接口
通过“DC005标准接口”连接“太阳能电池板”或“直流电源”,为内部锂电池供电。
输入电压为4.5V-28V。
自带MPPT功能,最大利用电池板所产生的电量。
4.外部天线
通过“IPEX接口”连接到“主控芯片”。
即使在WiFi信号微弱的地方也可稳定上传照片。
指示灯在充电时为红灯,满电为绿灯,摄像头被唤醒后工作期间为蓝灯。
轻松判断工作状态。
测试报告
1.功耗测试
在设备唤醒后,模组会连接WiFi信号并自检摄像头是否正常。
此时消耗的电流实机测试大致为270mA。
电池板
连接成功后模组会立即进行拍照,并上传至服务器端。
此时消耗电流为380mA。
电池板
上传结束后模组会立即通知定时芯片,定时芯片接收到休眠信号后会断开模组电源并开始计时。
此时仅有“定时芯片”和“降压芯片”在工作。
消耗电流检测为大致166uA。
数据不断波动,平均值约为130uA。
电池板
当设备接入6V供电时,且电池电量约为88%时,充电功率为2.562W。
电池板
当电池充电到约94%时,充电功率被降低到约1.36W。
电池板
2.定时测试
当定时旋钮旋转到最低时,定时时间被设置为40mins唤醒一次。
登录客户端APP可以看到唤醒和自动上传都很稳定。
PS:下方为图示,其中右图摄像头画面上的线条为摄像头故障,在更换摄像头后消失。
网页端
电池板
电池板
通过实机测试,当设备完全断开外部充电,定时时间设置为12H,电池(600mah)电量从100%降低到20%时,设备可以工作7天。
安卓APP界面
APP通过IMEI识别身份,不需要重复的登录操作。
通过APP可以轻松查看设备电量、服务器照片文件以及更新时间。
参考左图,可以为设备重新配网;
参考右图,可查看版权信息。
电池板
电池板
设计图
电池板
原理图
电池板
PCB图
审核编辑 :李倩
