关于700M标准及频段分配情况分析
移动通信
314人已加入
700M标准及频段分配情况介绍
1. 标准:
基站侧:原标准中,700M频段下仅支持20MHz带宽,R16标准新增30/40M带宽。
UE侧:新增带宽30M(不支持40M),载波定义:703-733/758-788MHz 或 718-748/773-803MHz。
2. 广电:之前拥有702~798MHz频谱资源,主要用于数字广播电视,涉及DS37~DS48,后续需要进行全网退频。
3. 工信部:明确703~743MHz/758~798MHz FDD制式用于移动通讯,700M频段具备2*40MHz 的组网频率资源。
频段
如果只能获取2*30MHz,建议争取703~733/758~788MHz频段。
在全国范围内,省广电已经将700M用于数字电视地面广播(DTMB),需要将广播频道清理出来以供5G使用。传统的DTMB频道是标准的8M带宽,与700M冲突的频道为DS-36~DS-49。
频段
如果需要完成30MHz FDD NR载波的试点,至少需要对DS-37/DS-38 /DS-39/DS-40以及DS-44 / DS-45/DS-46/DS- 47这8个模拟频道清频。
如果需要完成40MHz FDD NR载波,同时考虑到隔离度要求,需要对整个DS-36~DS49频段均进行清频。
DS-36、DS-41、DS-42、DS-43、DS48、DS-49建议提前清频。
广电外场扫频显示700M干扰严重,清频任重道远。
广电在全国约有7000多个电视塔,每个电视塔高度为100米以上,发射功率为1000W以上
中兴通讯在全国多个700M 20MHz载波外场测试时,扫频确认受到来自大塔广播的严重干扰,底噪大幅提升20dB,测试流量不足10Mbps,无法完成正常性能测试。以上海为例,经沟通与排查,除本省外还有来自于省外干扰,协调难度极大。
频段
702 – 726MHz (DS37-DS39频道) 本地占用
上海东方明珠当前商用的数字广播电视频段,扫频显示信号强度 超过- 60dBm,无法关停。
726–734MHz//742 -750MHz (DS40、DS42频道) 上行可用8M
该频段几乎没有干扰,可用的频段长度为8MHz。
734 – 742MHz (DS41频道) 跨省某地市占用
该频段信号强度超过-60dBm,在2014年确认干扰源位于江苏南通,至今尚无法协调关闭,干扰强烈。
758 – 798MHz (DS44-DS48频道) 跨省某地市占用
该频段信号强度-100dBm至-80dBm,上海东方明珠已关闭上海市 内其他的广播频段。扫频大致确定干扰来自于江苏及浙江境内。
700M RRU 不同设备形态性能对比---容量
4T VS 2T:终端为2R的情况下,下行容量提升在15%~25%左右,终端为4R的情况下提升幅度35%左右
40M VS 30M:小区上下行容量提升超30-35%;
4*80W vs 4*60W: 对上行容量无影响,下行容量提升小于2%;
不同功率&发射通道的下行容量对比@30MHz
频段
不同场景上行容量对比
频段
不同功率&发射通道的下行容量对比@40MHz
频段
不同功率下的上行容量对比
频段
700M RRU 不同设备形态性能对比---覆盖-城区
覆盖对比分析@30MHz
频段
覆盖对比分析@40MHz
频段
4T vs 2T:20Mbps的下行边缘速率可保障,下行50Mbps/上行5Mbps规划,小区覆盖则受限于下行,4T相对于2T覆盖半径提升20%-29%;
4*80W vs 4*60W: 单通道发射功率相比60W,下行覆盖提升7~8%左右;
40M vs 30M带宽:下行覆盖提升15%左右;
700M RRU 不同设备形态性能对比---覆盖-郊区
覆盖对比分析@30MHz
频段
覆盖对比分析@40MHz
频段
700M RRU 不同设备形态性能对比---覆盖-农村
覆盖对比分析@30MHz
频段
覆盖对比分析@40MHz
频段
700M RRU设备选型:4*60W RRU 功率谱密度已超竞对,各项指标最均衡
相较于三大运营商的5G设备,在700M开通40M带宽的前提下,4T4R 4x60W RRU功率谱密度也已遥遥领先
采用4T4R 4x60W设备,功率谱密度、体积、重量、功耗、成本等指标最为均衡
采用2T4R 2x80W设备,综合各项成本最低,但功率谱密度相对而言也比较低
国际运营商之前建设设备选型为2T4R RRU,4T4R RRU刚刚起步,目前泰国等运营商设备选型转向4T4R
运营商5G设备功率谱密度对比
频段
700M通道数及成本分析
频段
编辑:黄飞
