红外测温(测温仪)检测原理
高精度红外非接触工业家庭通用测温枪(测温仪)
工业通用医疗测温应用于传染性疾病发生地区,采用远红外线发射光讯号,在不接触人体的情况下测量人体的温度,在非典时期、禽流感时期等具有特殊用途。温度设计为-50~480℃,零下50度的低温测量轻松实现,并且在东北西北等温度偏低的地域也可以正常使用。
红外测温
测温枪(测温仪)
测温枪的原理是什么?
1、测温枪的原理是:红外测温枪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处置、显现输出等部分组成。
2、光学系统汇聚其视场的方针红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件及其方位断定。当用红外辐射测温仪丈量方针的温时首先要丈量出方针在其波段范围的红外辐射量,然后由测温仪计算出被测方针的温。
用途
1、人体体温测量:准确的测量人体体温,替代传统的水银体温计。
2、皮肤温度测量:测量人体皮肤表面温度,比如医学用皮肤表面温度测量。
3、物体温度测量:测量物体的表面温度,比如可用于茶杯外表的温度测量。
4、液体温度测量:测量液体的温度,如婴儿洗澡水的温度、奶瓶内牛奶温度等。
测温枪(测温仪)
主要用于冶金、铸造行业快速测温。是连接微型热电偶、测温枪、补偿导线、二次仪表、形成测温回路、传输温度信号 特点:采用相应型号的合金材料制作插头的正负极,采用先进焊接技术、排除第三组元、以提高测温量精度。绝缘部分采用高分子材料,耐热可达200℃以上。
审核编辑 黄昊宇
