如何防止静电对仪器设备造成损坏
静电是伤害精密仪器的杀手之一,怎样做才能免疫静电伤害呢?
防静电措施:
防静电家具:工作台,工作椅,地板
防静电个护:手环,手套/指套,鞋子
防静电器材:静电消除器,离子风机/风枪,静电测试仪
防静电原理和要求
工作台表面和地面的防静电原理就是导电,一般两种实现方法:一种是表面材质混合导电纤维;另一种是导电覆盖涂层,例如导电胶。导电表面要通过金属支架接地。其电阻较大,通常1MΩ。至于接地金属表面,不存在静电。防静电手套和鞋,是由含有导电纤维的织物做成。
静电手环,是由导电腕带、活动按扣、接地线、保护电阻及插头或鳄鱼夹组成的。使用时插头与工作台上的接地端口相连,实现人体静电泄放。保护电阻通常1MΩ,避免瞬时电流过大。
防静电规范措施
静电接地良好;工作台、工作椅和地面符合防静电要求;操作人员穿戴防静电手环、手套和防静电鞋,至少有其中之一;工位配备静电消除器。
方便实用的除静电方法
静电消除器有近距离和远距离两种,在仪器工位推荐使用离子风机,直接“吹走”人体上、被测样品上,以及仪器设备上的静电。
以上,就是安泰维修中心小编为大家讲解的怎么防止静电对仪器设备造成损坏。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
  审核编辑:汤梓红
