华为云ECS技术使企业随时获取资源
在数字化转型的浪潮中,企业资源管理是数字化转型的重要一环,也是企业核心竞争力之一。企业资源管理涉及多个领域:存储、计算、网络、安全等。在众多企业中有这样一个场景,不同业务场景下都需要对现有的资源池进行升级改造。
但由于各厂家的技术和理念不同,各个业务系统并不能很好的适配不同用户环境和产品需求,导致了业务运营过程中遇到的问题较多或者没有时间进行升级优化,造成业务创新不能快速落地。因此,可以说解决企业资源管理痛点必须从应用层面着手,而华为云实现对现有系统的“智能升级”和“便捷管理”,使企业随时获取资源,卓越功成在云间。
基于云端的 ECS资源池
华为云 ECS提供统一的资源管理平台,从资源池的角度为企业用户提供方便快捷的资源访问方式,提供统一资源管理和服务调度技术,全面提升企业 IT效率,降低 IT成本,帮助企业将原有服务器升级成弹性智能云。
ECS提供分布式网络资源、高性能计算服务、分布式存储资源等多种云环境下的服务。在数据中心里部署 ECS平台,可以支持海量数据处理业务模式。华为云技术强如下所述:
①用户可根据业务需求对本地计算、存储资源进行编排配置或通过自定义分配方式获得计算资源容量,使用分布式计算资源池进行分析挖掘,实现快速故障恢复;
②用户还可以通过资源池流媒体服务连接应用服务以实现在线化实时监控业务环,根据业务环境制定远程监控策略或运维计划,提高管理效率;
③用户还可以在统一的服务平台内访问业务应用数据库管理(MDBA)服务提供商,实现实时日志功能和在线化故障恢复功能,及时处理海量数据并提供应用端高效服务。
灵活的云存储产品
针对企业存储,华为云 ECS通过提供业界领先的虚拟化集群,以及强大的管理能力。将分布式存储系统部署到华为云上,通过对存储资源的自动管理,大幅降低了存储资源的管理门槛并帮助企业降本增效。
此外,通过优化网络架构和部署方式,支持基于云侧和边缘设备运行各种应用系统,降低网络和存储成本;基于虚拟化集群平台提供统一访问控制和管理功能;支持将存储软件升级到云环境中部署应用系统。目前华为云 ECS存储产品已在全国多个省市落地运营,客户纷纷表示其服务能力是传统产品无法比拟的,是传统行业升级方式难以达到的。
通过以上分析,我们发现企业资源管理面临的痛点主要集中在以下三个方面:流程繁琐:传统的财务系统不能实时查询企业账户中有多少资金占用,需要手动计算;协同成本高:业务系统无法及时有效的完成工作部署,导致业务升级难以迅速;协同沟通不顺畅:传统协同沟通中各部门间需要沟通才能进行,往往需要耗费大量时间;管控难度大:传统管理手段很难对办公对象所处地理位置精确把握。
以容器为代表的“新一代”高性能存储技术
随着云计算、大数据、人工智能等技术的快速发展,企业在业务创新和效率提升过程中,也面临着新的挑战。
华为云 ECS融合容器技术实现“应用层面性能+管理层面弹性”架构,为企业实现高效、便捷的资源管控和资源配置。据华为大数据统计显示,如今数据已经成为用户创新应用中使用频率最高的基础服务,对于越来越多的企业来说,有超过90%以上都会应用到云计算中。
因此,企业如果想要应对越来越高的业务创新和管理需求必须采用更高效、更便捷等技术产品。华为云 ECS融合容器技术让性能大幅度提升:新一代容器存储具有强大资源管控能力、随可用资源能力和高性能速率;借助华为自身在存储方面的积累与创新, ECS融合容器和 NAS双重特性有效解决了多场景下的性能瓶颈问题;融合 NAND Flash技术使存储拥有“无限接近原生存储”、“数据生命周期长”之优势。
华为云ECS技术强,主要表现在云网络协同办公平台优势和集团多年来积累下来的丰富开发经验,以及云计算平台开发的各种开发工具优势,为企业提供了完善、丰富和可靠的云端协同办公产品与服务,助力企业修炼自身数据“内功”。
  审核编辑:汤梓红
