带你了解地物光谱仪产品特性
1.3w人已加入
地物光谱仪是一种特殊的识别和捕获特定波长强度的仪器,可以为各个领域提供特殊的分析服务。该仪器适用于生物样品中一些独特成分的临床识别。纳米材料的特性也可以为基因行业提供技术援助。该仪器适用于测量食品样品中各种物质的含量,以及食品样品的残余检测和营养分析。分析师可以通过地物光谱仪分析药物的有效成分,研究药物动力学,为药物研发提供便利。地物光谱仪的应用可以显示特定农产品的生产状况.化肥的应用和污染。利用现代技术,地物光谱仪可以将大量数据转换为可视化操作界面,帮助我们进一步研究相关问题。
地物光谱仪一般属于原子发射光谱,用于冶金.煅造.稀有金属鉴定.石化.机械制造等领域。
光谱仪
地物光谱仪产品特性的体现:
1.地物光谱仪自动化水平高,选择性好,操作简单,分析速度快,可同步进行多定量分析。如果在1~2分钟内同时测量20多种钢合金元素,操作冶炼过程,加快炼钢过程。
2.地物分光计精度高,采用摄谱法进行光谱分析。由于光敏板与亮度的偏差一般在1%以上,在选择光电法测量时,偏差可降至0.2%,因此精度高,有利于样品中高含量元素的分析。
3.校准曲线的线性边界总是宽的。考虑到电视广播倍增管对旗帜的扩展效果较强,不同强度的谱线可以使用不同的扩展倍数(1万倍),因此可以在统一分析要求下测量样品中的许多元素。
4.地物光谱仪检测极限低,光电光谱分析放置的灵敏度和光源的本质.仪器形状.试料成份.元素特性等相关。正常情况下,稳定金属.合金或粉末可用火苗或电孤灯源检验,检验极限可达0.1~10ug/g。测量路面物谱仪ICP样品时,检验极限为1ng/ml~1ug/ml,真空光电光度计对碳.硫.磷等非金属具有较好的检测极限。
莱森光学(深圳)有限公司是一家提供光机电一体化集成解决方案的高科技公司,我们专注于光谱传感和光电应用系统的研发、生产和销售。
审核编辑 黄昊宇
