如何为IO设备分配一个名称
  为IO 设备分配一个名称:
1.在 HW Config中,打开 Properties – IM151-3 PN (属性 — IM151-3 PN )对话框,然后输入 IO设备的设备名称。
IO设备
2.   保存并编译HW 组态。
选择站 > 保存并编译。
3.   要将名称组态传送给 IM151-3 PN ,需要通过交换机在 PG  和 IO  设备之间建立在线 PROFINET 连接。
选择PLC > 以太网 > 分配设备名称,将设备名称传送给IM151-3 PN 。
IO设备
4.   如果使用了多个 IO 设备,系统将在分配设备名称对话框中显示所有 IO  设备。  在此情况下,请比较设备的 MAC  地址和指示的 MAC  地址,然后选择相关的 IO  设备。  在分配设备名称对话框中,单击分配名称。设备名称储存在接口模块 IM151-3 PN  中的 SIMATIC 微型存储卡中。
IO设备
5.   此对话框指示您所分配的设备名称。
IO设备
6.   将HW 组态下载到CPU 317-2 PN/DP。  选择PLC > 下载到模块。
接收完此下载内容后,CPU会自动为IO 设备分配一个 IP 地址。  当正确安装了子网且组态与 IO  设备的物理结构相符后,IO  设备就可以进行循环数据交换了。  下载完HW 组态后,CPU的BF2 LED即会闪烁。CPU 接受 IO  设备后,CPU 上的 BF2 LED 和 IO  设备的闪烁 BF LED 将关闭。使 CPU  保持 STOP  模式,直到您编写完用户程序并将其下载到 CPU  为止。
      审核编辑:彭静
