关于“标准光纤”的标准
通信网络
672人已加入
“标准单模”G.652光纤已经被广泛使用了数十年,其他单模光纤也逐渐发展并用于新用途,比如多模光纤已找到新的细分应用。光纤标准的发展历史是根据行业的问题一步一步走到今天。今天看一下“标准光纤”的标准。
(二)重用传统光纤
将数据中心中已安装的旧式多模光纤重新设计,以用于高于单模光纤传输速率。Cailabs(法国雷恩)已经开发出相关的光学器件,可将高达99.5%的单模输入耦合到多模光纤中。报告称,在一公里内的传输速率为10 Gbit / s,测试速率为100 Gbit /s。
二十年前安装的Legacy G.652单模光纤保持黑暗(链接:Dark fiber 暗光纤)或未充分使用,需进行较小的处理,即可点亮(lighted up)和使用。得益于数字信号处理(digital signal processing)和相干光传输(coherent optical transmission),最初安装用于在一个或几个波长上传输10 Gbit / s的G.652光纤可以在多达100个波长上传输相干100 Gbit / s信号,而无需拼接不同类型的光纤(without the need to splice different types of fiber in the proper arrangement to manage chromatic dispersion)。以适当的方式管理色散。这为传统光纤带来了新的活力,并可以节省运营商安装新电缆的巨额成本;在城市地区,安装新光缆的成本高达50万美元。
(三)单模光纤标准
ITU的G.652单模标准的第一版于1984年起草,当时光纤通信被限制在1310 nm,其中色散基本上为零。它要求模场直径为8.6至9.5 µm,截止波长不超过1260 nm,衰减在1310 nm处不超过0.5 dB / km,在1550 nm处不超过0.4 dB /km。掺铒光纤放大器的发展 (EDFA)将大多数传输转移到1550 nm窗口,但是G.652光纤仍在广泛使用,当前G.652.D版本最显着的变化是在1310至1625年将损耗限制降低到0.4 dB / km 波长从1530到1565 nm达到0.30 dB / km。
单模光纤的截止波长(Cutoff Wavelength)   随着光纤传输的发展,随之而来的还有其他新标准。零色散移至1550 nm的光纤的发展刺激了G.653标准的发展。原始版本于1988年采用,要求纤芯直径为7.8至8.5 µm,零色散在1500至1600 nm之间,最大色散为3.5 ps /(nm-km)。仍使用某些零色散光纤,但除1570至1625 nm L波段的放大器外,在1550 nm band波段的严重四波混频噪声使WDM变得不切实际。
  WDM系统中的四波混频   ITU G.654标准是针对另一种被广泛废弃的技术而开发的:海底光缆在1300 nm附近具有零色散,单模截止波长转换为1530 nm的波长。最近的变化将1530至1612 nm的最大损耗降低至0.25 dB / km,因此可将其用于色散管理海缆的L波段传输。
WDM和色散管理的发展也促成了1996年的ITU G.655非零色散位移单模光纤标准。提供了足够高的色散以防止在近距离光信道之间发生非线性串扰,但色散又足够低以允许通过混合不同色散的光纤进行补偿(low enough to allow dispersion compensation by mixing fibers with different dispersion)。单模光纤最大的截止波长值为1450 nm,并使用单独公式指定了1460 - 1550 nm以及1550 - 1625 nm最小和最大色散值,以便通过熔接具有不同色散不同长度的光纤来进行色散补偿。
  色散位移光纤(视频)   另一种由色散驱动的标准是G.656,在1460 - 1625 nm范围内具有低色散,于2004年作为单模光纤提供,适用于广泛分离的WDM系统。在该系统中,四波混频不会成为一个严重的问题。后来进行了一定的优化,用于拉曼光放大器的标准。
  相干光通讯(Coherent optical transmission)使用数字信号处理进行前向纠错(forward error correction),从而避免了对色散管理的需求,并且大大消除了对严格指定色散的标准的需求。
编辑:黄飞
