能测电机温度和振动在线测量工具—温振变送器
能够对机械温度和振动进行在线测量的设备——温振变送器,你对它有多少了解?仁科测控温振变送器可以为用户提供准确的被测设备(如:电机)在运行时振动及温度的实时数据,协助用户预测出现故障的概率、查找被测设备故障原因。
性能方面:
它可以测量电机的表面温度,电机振动异常会导致内部及表面温度升高,出现明显的温度差,用户可以根据温度变化进一步确定机械运行状态是否正常,所以监测机械表面温度变化也很重要。它利用高性能MEMS芯片作为监测核心,确保了振动速度、振动位移及温度测量的准确性、及时性和传输过程的安全性、稳定性,并能够精准、及时地反应旋转设备的运行状态。
防护方面:
温振变送器为IP67的防护等级,外壳整体采用的不锈钢材质,加上壳体内部完全密封,既能用在煤矿采集,还能用在化工领域还有常年潮湿的水泵,做到防尘、防水、防高温。
安装方面:
螺纹安装:只需“一插一拧”即可安装完成。
将温振变送器底部的螺纹拧紧在设备测量位置并调整好测量方向,螺纹有m8*1.25*10、m5*7.7外螺纹两种格式。
磁吸安装:只需“一拧一吸”即可投入使用。
将温振变送器直接将底部强磁拧紧后,吸附在设备的振动测量位置并调整好测量方向。
传输方面:
在方便布线的环境下,用户可以选择30V直流宽压供电的485传输方式。
电机
在不方便布线的情况下,可以选择LoRa无线传输,温振变送器将采集的数据通过LoRa网关以4G传输方式将监测到的数据上传至环境监控云平台。
电机
功能方面——
数据实时采集:
温振变送器可以测量被测设备中的不同轴的(X、Y、Z三轴)振动速度、振动位移,还可以测量机械表面温度,并将数据实时上传至环境监控平台,用户可以随时查看所有被测设备及温振变送器的运行最新数据,数据2S变化一次。
电机
数据自动分析:
环境监控平台会将被测设备的振动速度、位移及温度的数据,利用专业分析工具自动生成数据图,以便用户查看。
电机
数据定时存储:
环境监控平台会将收到的数据自动存储于历史记录中,用户可以自定义数据存储时间间隔,用户根据时间筛选,以表格/折线的方式,查看往期温振变送器监测到的数据,并支持导出、打印。
电机
历史数据查询:
电机
电机
数据异常报警:
具有完善的报警功能,它可以通过各测点的监测数据,及时发现设备即将或者已经出现的故障。用户可以根据实际情况,为设备制定振动速度、位移及温度的安全范围阈值,在被测设备振动速度或者温度不在正常,环境监控系统便以页面变红,电话、短信、邮件等方式向用户发出提醒。
测点精准定位:
用户可以根据环境监控平台提示的测点位置,或电子地图功能,第一时间到达现场,利用警报及运行状态变化趋势,尽早诊断出具体故障部位及故障原因,继而提出维修方案。
环境监控云平台能对硬件系统的网络通讯情况、串口通信状态判断温振变送器是处于在线/离线状态。如果温振变送器在正常运行时,有设备突然离线时,页面会给出提示信息。如果选择电池供电的温振变送器,平台还会显示剩余电池电量。
用户也可以依据ISO 2372标准对设备的振动情况进行快速评估,该标准适用范围是操作转速10~200Hz的机器。
电机
应用行业包罗万象,它可以用来在线测量包括但不限于煤矿、化工、冶金、发电行业中的电机、减速机、风机、发电机、空压机、离心机、水泵等旋转设备的温度和振动,帮助企业预知机械的故障概率,延长使用寿命,节约检修费用,降低企业的运营成本。
  审核编辑:汤梓红
