语音芯片常用的两种采样频率
采样率决定芯片音质,这话一点没错!采样频率越高,声音越真实,复原的就越完美,失真也就越少。美国物理学家奈奎斯特曾说过:只有采样频率高于声音信号最高频率的两倍时,才能把数字信号表示的声音还原为原来的声音。可见采样频率对语音芯片的重要性。下面就九芯电子的小编就跟大家说说常用的两种采样频率:
语音芯片
4位内置MCU上。因为这种芯片当时是为了降低成本芯片内部集成的定时器不方便用程序进行设置而是采用主时钟对其进行不同的分频而得到的采样控制。所以只能通过软件选择芯片列表里支持的几种采样频率的一种。
软件设置采样频率。这种设置采样频率的方法基本上都是在可编程语音芯片里采用,目前没有发现在工业级语音芯片里有用到过。随着科技的发展和芯片制造工艺的不断提升。芯片内部一般都会集成2个或者2个以上的定时器。
其中一个定时器就是可以设置采样频率,采用定时器周期性中断的方法来设置不同的采样频率。这种一般是先对主时钟进行不同比例的分频然后将这个分频后的频率输入到定时器,做为定时器的输入时钟,然后还有一个8位的递减或者递加计数器。
这个计数器就可以通过设置不同的数字来达到设置不同的定时器中断时间。达到设置不同的音频采样频率的目的。
      审核编辑:彭静
