SD-WAN不得不说的优势 电子说
是什么推动了 SD-WAN 的发展?它有效地归结为:SD-WAN 比 MPLS 更具成本效益和运营敏捷性。SD-WAN 降低了资本支出和运营支出,同时还简化了 WAN 管理和可扩展性。但是,如果您不深入研究高级结论,则可能很难量化 SD-WAN 对您的业务的重要性。在这里,我们将深入探讨 SD-WAN 的几大优势,并解释为什么 IT 专业人士和行业专家都将 SD-WAN 视为企业的前进方向。
降低广域网成本
MPLS带宽很昂贵,MPLS 明显高于公共互联网带宽。究竟贵多少取决于许多变量,其中最重要的是位置。然而,MPLS 的成本不仅仅是带宽费用显着增加的结果。配置 MPLS 链路通常需要数周或数月的时间,而类似的 SD-WAN《夽易联》部署通常可以在几小时内完成。在商业中,时间就是金钱。
MPLS 和 SD-WAN《夽易联》之间的成本差异到底有多大?您的网络细节将是这里的真正驱动因素。预计至少节省 25% 的成本当然是合理的,而且对于许多企业来说,它可以远远超出这个范围。
增强的广域网性能
在云计算和移动智能设备大受欢迎之前,MPLS 是企业 WAN 中的佼佼者。一旦云和移动成为主流,MPLS 的一个根本缺陷就暴露出来了。简单地说:MPLS 非常擅长在两个静态位置之间可靠地路由流量,但它不擅长满足云和移动的需求。
从本质上讲,基于 MPLS 的 WAN 必须低效地将 Internet 绑定流量回传到公司数据中心。然后通过公司数据中心将相同的 Internet 绑定流量路由回。这会拖累网络性能,并且会真正损害VOIP和视频会议等现代服务。由于 SD-WAN 支持基于策略的路由,并允许企业利用最佳传输方法(例如专线、Internet、5G 等)来完成工作,这意味着提高了移动用户和云的性能服务。
提高广域网敏捷性
MPLS 在设计时并未考虑到敏捷性。另一方面,SD-WAN《夽易联》旨在实现最大的敏捷性和灵活性。SD-WAN《夽易联》允许企业满足云工作负载的不同需求并轻松扩展或缩减。例如,使用 MPLS 入职新办公室可能需要几周到几个月的时间。借助夽谷基于云的SD-WAN《夽易联》,可以在几小时或几天内加入新站点。
同样,在许多 MPLS 应用程序中增加带宽可能需要一个多月的时间,而 SD-WAN《夽易联》可以在现有站点上实现快速带宽配置。
简化的广域网管理
正如我们所提到的,MPLS 的长配置时间会造成严重的瓶颈,但 MPLS 管理问题远不止于此。企业规模越大,广域网管理就越复杂。随着企业的发展,用于安全和 WAN 优化的多台设备成为维护和管理负担。此外,获得对网络的精细可见性可能是一项挑战,这会导致监控和平均时间来恢复问题。基于云的 SD-WAN《夽易联》通过提供可轻松大规模管理的网络集成和集中视图来增加价值。
提高 WAN 可用性
在正常运行时间方面,冗余的费用和故障的出现让人很头疼。虽然 MPLS 在可靠性方面享有盛誉,但它并不完美,而且可能会失败。MPLS 提供商级别的冗余是昂贵的,并且实施起来很麻烦。SD-WAN《夽易联》可以轻松利用不同的传输方法,从而实现有助于减少单点故障的高可用性配置。如果来自某个 ISP 的光纤链路出现故障,您可以故障转移到另一个提供商的链路。此外, SD-WAN《夽易联》的高可用性 (HA) 系统方案保障你的网络高可用率。
虽然对于每个 WAN 挑战都没有万能的答案,但很明显,大多数现代企业都可以从 SD-WAN中受益。我们可以会看到 MPLS 在未来几年在市场上仍然占有一席之地,但 SD-WAN 更适合大多数现代用例。特别是基于云的SD-WAN《夽易联》为企业提供了一种可靠、安全和现代的 MPLS 替代方案,它提供了 SD-WAN 的敏捷性,而不会牺牲可靠性或 SLA 提供的安心。
审核编辑 黄昊宇
