土壤水势传感器技术参数应用
今日头条
1194人已加入
土壤水势传感器是可以更精准的测量土壤湿度的传感器可以很方便地插入到土壤剖面坑中,在其周围包裹上湿土即可。测定和记录非常简单。免维护、无需校准即可测量较大范围的土壤水势;无需灌水,大量程使得它成为测量自然系统水势的理想传感器,特别是张力计无法测量的气穴。
功能特点
◆使用了自动校准装置逐个校准传感器,准确度大大提升。
◆陶质材料不存在因降解引起的漂移。
◆盐分不敏感,即使高盐环境、盐分含量多变的土壤传感器依然准确。
◆环氧树脂重叠注塑工艺保证其适合野外长期监测研究。
适用范围
本产品可广泛适用于灌溉、排水,为作物生长提科学根据以及干旱地区、冻土、路基等其他特殊领域土壤水的研究。
工作、存储条件
工作温度:-40~85°C       工作湿度:0~100%RH
储存温度:-40~125°C      储存湿度:<80%(无凝结)
工作原理
土壤水所具有的势能,即在等温条件下从土壤中提取单位水分所需要的能重,单位是千帕(kPa)。当土壤水分饱和时,水势为零;含水量低于饱和状态,水势为负值,土壤越干旱,负值越大。在植物需水的硏究中,土壤水势是判断干旱程度的重要指标。
技术参数
传感器类型:陶瓷材料
量程:-100~-10kPa
响应时间:200ms
精度:±2kPa
信号输出:RS485或4~20mA
供电范围:5~24VDC
功耗:3~5mA
防水等级:IP68
尺寸、重量
外型尺寸:长90.5 x 宽30.7 x高 11(mm)
整机重量:200(g)
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
