深度学习——如何用LSTM进行文本分类
简介
主要内容包括
如何将文本处理为Tensorflow LSTM的输入
如何定义LSTM
用训练好的LSTM进行文本分类
代码
导入相关库
#coding=utf-8
import tensorflow as tf
from tensorflow.contrib import learn
import numpy as np
from tensorflow.python.ops.rnn import static_rnn
from tensorflow.python.ops.rnn_cell_impl import BasicLSTMCell
数据
# 数据
positive_texts = [
"我 今天 很 高兴",
"我 很 开心",
"他 很 高兴",
"他 很 开心"
negative_texts = [
"我 不 高兴",
"我 不 开心",
"他 今天 不 高兴",
"他 不 开心"
label_name_dict = {
0: "正面情感",
1: "负面情感"
配置信息
配置信息
embedding_size = 50
num_classes = 2
将文本和label数值化
# 将文本和label数值化
all_texts = positive_texts + negative_textslabels = [0] * len(positive_texts) + [1] * len(negative_texts)
max_document_length = 4
vocab_processor = learn.preprocessing.VocabularyProcessor(max_document_length)
datas = np.array(list(vocab_processor.fit_transform(all_texts)))
vocab_size = len(vocab_processor.vocabulary_)
定义placeholder(容器),存放输入输出
# 容器,存放输入输出
datas_placeholder = tf.placeholder(tf.int32, [None, max_document_length])
labels_placeholder = tf.placeholder(tf.int32, [None])
词向量处理
# 词向量表
embeddings = tf.get_variable("embeddings", [vocab_size, embedding_size], initializer=tf.truncated_normal_initializer)
# 将词索引号转换为词向量[None, max_document_length] => [None, max_document_length, embedding_size]
embedded = tf.nn.embedding_lookup(embeddings, datas_placeholder)
将数据处理为LSTM的输入格式
# 转换为LSTM的输入格式,要求是数组,数组的每个元素代表某个时间戳一个Batch的数据
rnn_input = tf.unstack(embedded, max_document_length, axis=1)
定义LSTM
# 定义LSTM
lstm_cell = BasicLSTMCell(20, forget_bias=1.0)
rnn_outputs, rnn_states = static_rnn(lstm_cell, rnn_input, dtype=tf.float32)
#利用LSTM最后的输出进行预测
logits = tf.layers.dense(rnn_outputs[-1], num_classes)
predicted_labels = tf.argmax(logits, axis=1)
定义损失和优化器
# 定义损失和优化器
losses= tf.nn.softmax_cross_entropy_with_logits(
labels=tf.one_hot(labels_placeholder, num_classes),
logits=logits
mean_loss = tf.reduce_mean(losses)
optimizer = tf.train.AdamOptimizer(learning_rate=1e-2).minimize(mean_loss)
执行
with tf.Session() as sess:
# 初始化变量
sess.run(tf.global_variables_initializer())
训练# 定义要填充的数据
feed_dict = {
datas_placeholder: datas,
labels_placeholder: labels
print("开始训练")
for step in range(100):
_, mean_loss_val = sess.run([optimizer, mean_loss], feed_dict=feed_dict)
if step % 10 == 0:
print("step = {}tmean loss = {}".format(step, mean_loss_val))
预测
print("训练结束,进行预测")
predicted_labels_val = sess.run(predicted_labels, feed_dict=feed_dict)
for i, text in enumerate(all_texts):
label = predicted_labels_val[i]
label_name = label_name_dict[label]
print("{} => {}".format(text, label_name))
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LSTM
